Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真
本案例利用Fluent中的MRF模型,对离心泵性能问题进行了仿真计算。该案例仅对离心泵的稳态计算进行了简单演示,其余的旋转机械的仿真设置与本案例基本一致,可按照该案例进行相关设置。本案例采用的离心泵为8个叶片,以转速为1200rpm,入口质量流量为280kg/s为标准设计相关模型,实际计算时采用3m/s的速度入口。
1 workbench 设置
本案例具体设置如下图 :
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图1
2 SCDM 设置
2.1 导入几何
本案例的离心泵模型在ansys的离心泵设计软件中进行构建,并导入SCDM中 。具体的几何模型与边界条件如下所示:
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图2
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图3
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图4
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图5
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图6
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图7
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图8
3 Fluent Meshing 设置
3.1 网格设置
采用 Fluent meshing 进行网格划分,采用六面体网格划分,并划分相对应的边界层网格。具体的网格划分如下图所示:
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图9
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图10
4 FLUENT 设置
4.1 General设置与网格导入
由于本文仅分析对离心泵流场稳态特性展开分析,因此仅需要进行稳态计算结果的讨论,此处的设置比较简单,勾选为稳态计算,并选择密度基求解器。
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图11
4.2 材料设置
此处选择water进行计算,相关设置如下如所示:
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图12
4.3 MRF设置
此处对叶轮旋转区域进行MRF设置,相关设置如下如所示,转速为125.6rad/s,旋转轴为z轴:
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图13
4.4 边界条件设置
根据SCDM设置中的介绍,对各个边界条件进行设置,各边界条件的设置如下:
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图14
对红框区域的壁面进一步进行移动壁面设置,具体的设置如下:
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图15
4.5 初始化设置
首先进行标准初始化设置,具体设置如下图:
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图16
4.6 计算设置
此处进行的计算设置如下:
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图17
5 后处理结果
5.1 后处理云图结果
对离心泵的计算结果进行可视化处理,离心泵截面速度云图如下图所示:
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图18
离心泵截面压力云图如下图所示:
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图19
离心泵整体迹线云图如下图所示:
Fluent实用案例 | MRF旋转机械离心泵静态仿真的图20
