电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航
在电子制造领域,灌封、点胶、底部填充等工艺是保障电子元件性能与寿命的关键环节。然而,传统工艺常面临材料用量难把控、空气滞留影响质量、温度适应性差等难题。如今,Altair Inspire™ PolyFoam 带来了一系列新功能,全方位破解行业痛点,为电子制造注入新活力。
灌封工艺新升级,防护更全面、仿真更精准
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图1
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图2
灌封工艺作为电子元件的“防护盾”,能将电子元件封装在可固化的保护性液体中,实现防水、防尘、防撞击,还能抵御高温和化学物质,提供良好的电气绝缘。Inspire PolyFoam 在灌封工艺上的新功能,助力用户实现更好的防护效果。
除了内置的材料数据库以外,用户还可以利用自带的材料标定工具,增加特定的材料参数。内置材料库中除了常规的灌封胶,还新增了有机硅树脂灌封材料。这种有机硅树脂能更有效地保护电子元件免受环境暴露、热应力和机械冲击,灌封工艺常用于 EV 电池、LED 驱动器、工业传感器等对防护要求高的产品。
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图3
在工艺操作上,Inspire PolyFoam 支持定点和移动注射两种方式,满足不同生产场景需求。更值得一提的是,它能精准预测 PCB(印刷电路板)底部的空气滞留问题以及熔接线的产生。空气滞留和熔接线是影响灌封质量的重要因素,可能导致电子元件散热不良、电气性能下降。通过仿真工具提前预测,工作人员可及时调整工艺参数,避免这些问题出现,大幅提升产品合格率。
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图4
流动过程动画
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图5
气穴分布
此外,针对传递模塑灌封工艺,InspirePolyFoam通过运动部件的流固耦合功能来实现传递模塑分析,能实时模拟流灌封料在模具内的流动状态和压力变化,确保灌封料均匀填充,进一步保障灌封质量的稳定性。
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图6
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图7
点胶工艺新突破,精准控制无误差、应用场景更广泛
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图8
气体压力
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图9
灌封动态过程
点胶工艺就像“精密裁缝“,需要以精确的供料量、移动速度和路径,将材料施加到目标对象的特定位置。材料用量过多会导致溢出损坏元件,用量过少则会造成附着力弱,因此精准控制至关重要。Inspire PolyFoam 在点胶工艺上的新功能,可以很好地解决了这一问题。
材料数据库中新增了多种专用点胶材料,以及多用于电气元件的硅油。点胶材料适用于小剂量精准涂覆,能实现粘接、绝缘、热管理和防潮等多种功能,有效提升电子元件的可靠性与性能;硅油则具有出色的绝缘、润滑和导热性能,可助力电气元件保持稳定运行。
在应用场景方面,Inspire PolyFoam 的点胶工艺新功能覆盖范围极广,从智能手机摄像头模块、芯片键合,到汽车电子元器件,再到显示领域的高级应用,都能轻松应对。
以显示领域为例,Inspire PolyFoam 具备高级的 FSI(流固耦合)功能,能模拟零件和模具的动态运动,准确预测溢出现象和产生空洞的可能性。
在具体的显示点胶应用中,通过模拟不同案例,对比压力分布情况,优化点胶工艺参数,确保显示产品的点胶质量。
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图10
显示器模型
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图11
3种不同方案
不同方案的压力分布对比:
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图12
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图13
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图14
底部填充工艺新优化,保障芯片高可靠性、模拟更贴合实际
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图15
底部填充工艺主要用于填充半导体芯片与其基板之间的微小间隙,通过特殊液体硬化形成保护层,起到耐热、抗冲击、提升电气可靠性、延长芯片使用寿命的作用,广泛应用于智能移动设备 CPUs、内存封装模组、高速通信芯片等领域。Inspire PolyFoam 在底部填充工艺上的新优化,为芯片可靠性提供了更强保障。
在材料方面,包含底部填充专用的环氧树脂,以及用于半导体封装的环氧模塑料。环氧树脂能有效填充芯片与基板之间的间隙,提高机械强度和热可靠性;环氧模塑料则能保护半导体器件免受湿气、污染物和机械应力的影响。
Inspire PolyFoam 还引入了先进的表面张力模型,采用连续表面力模型,能更精准地模拟底部填充材料在芯片与基板间隙中的流动状态。表面张力迫使材料流入元件下方(毛细作用),该模型可准确计算表面张力对材料流动的影响,让模拟结果更贴合实际生产情况。
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图16
不同接触角下,表面张力的影响
在底部填充案例分析中,Inspire PolyFoam 能清晰模拟传统底部填充工艺和无流动底部填充工艺的全过程。对于传统工艺,可模拟底部填充剂分配、焊料凸点回流、固化等环节;对于无流动底部填充工艺,能模拟底部填充剂分配与对准、回流与固化等步骤,并展示不同时刻的动态填充过程,帮助工作人员优化工艺步骤,提升底部填充效率和质量。
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图17
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图18
传统底部填充和无流动底部填充的对比
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图19
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图20
传统底部填充和无流动底部填充的对比(横截面)
实际生产表明在芯片生产工艺过程中,未使用底部填充时,焊点容易出现裂纹;而应用底部填充后,焊点能保持良好状态。InspirePolyFoam的这一功能充分满足了用户对底部填充工艺进行仿真的需求,帮助用户更好地提升芯片生产的质量和可靠性。
InspirePolyFoam 在灌封、点胶、底部填充三大核心工艺上的新功能,从材料选择、工艺模拟到质量控制,全方位满足了电子制造行业的高品质需求。无论是提升产品可靠性,还是优化生产效率,InspirePolyFoam 都展现出了强大的功能。相信在未来,它将成为电子制造企业提升竞争力的重要助力,推动电子制造行业朝着更高效、更可靠的方向发展。
申请免费试用
如您对 Altair 软件及解决方案感兴趣
欢迎扫描二维码申请免费试用
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图21
全球100个AI应用案例电子书下载
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图22
△Altair 正式发布全球100个AI应用案例电子书,内容覆盖10+行业的100个AI应用场景。点击图片立即获取,了解全球AI驱动工程设计应用成功案例,以及AI技术如何为工业制造业的产品全生命周期带来赋能与革新。
扫码获取👇
电子制造新突破!Inspire PolyFoam 三大核心工艺新功能,为产品可靠性保驾护航的图23
