激光二极管应用中光束难控?OAS软件准直镜仿真来助力
激光二极管准直镜案例分析
简介
激光二极管因发射面物理尺寸限制,输出光束发散角较大,严重制约其在激光测距、光通信等需远距离传输或精确聚焦场景的应用。本项目旨在通过 OAS 光学软件构建仿真模型,设计一款适配 0.635μm 波长的准直镜系统,将发散光束转换为平行光束,核心指标为降低远场发散角以提升光束准直性,为后续工业应用提供光学设计依据。
案例设置与操作
光源构建
采用点光源模拟激光二极管发光特性,在软件光源库中设定波长为 0.635μm,匹配可见光波段应用场景。
核心元件配置
搭建包含准直透镜与分束器的光学系统,准直透镜选用 BK7 玻璃材料,基于光的折射原理设计曲面参数;分束器.content 表面赋予堆栈膜层,利用薄膜特性优化光束分光与传输效率。
参数调整
开启 Sobol 采样随机光线生成功能,设定多核运算模式加速追迹,通过导航窗口完成元件定位与参数关联。
仿真分析与结果验证
光束传播特性
追迹结果显示,原始发散光束经准直透镜折射后,通过分束器膜层调控,传播方向趋于平行,光斑轮廓规整度显著提升。
准直效果量化
软件输出的角度亮度分析图表明,光束发散角较初始状态大幅缩减,符合平行光传输的核心需求,验证了膜层设计与透镜参数的合理性。
可靠性验证
通过参数灵敏度分析功能,确认系统在元件公差范围内仍保持稳定准直性能,为实物加工提供容错依据。
激光二极管应用中光束难控?OAS软件准直镜仿真来助力的图1
激光二极管准直镜的三维追迹图
激光二极管应用中光束难控?OAS软件准直镜仿真来助力的图2
激光二极管准直镜的探测器结果图
总结
本案例通过 OAS 实现了准直镜系统的快速设计与优化,相比传统设计流程效率提升,该设计方案可直接应用于激光打标、安防监控等设备的光学系统开发,助力提升终端产品性能。
