MoldFlow 2026.0.1已经发布
2025年10月22日 11:20
2026UPDATE1,估计2026也就这一个补丁了,马上会发布2027了;
下载地址:
Insight
https://up1.autodesk.com/prd/2026/MFIA/A5BC181B-A882-3EDF-9D2C-7B018D3316A9/Insight-2026-bundle-Update1.exe
Aaviser
https://up1.autodesk.com/prd/2026/MFAA/6A79A5F8-C978-3C16-A639-5C0593F9D32D/Adviser-2026-bundle-Update1.exe
更新说明
2026.0.1 版的用户界面和工作流增强功能
我们会投入大量精力,根据客户的反馈改进每个版本的用户界面和工作流。
每年,我们均会进行调查、发布测试版并鼓励您反馈自身体验,以便我们能够为您提供更愉悦的享受。我们非常鼓励您通过社交媒体、产品论坛、调查或支持站点,向我们反馈如何能够帮助您获得更卓越的体验。
Python API
新的开源 Python 软件包现在提供对 Moldflow API 的直接访问,从而更轻松地使用 Python 自动化和扩展 Moldflow 工作流。此软件包可在 GitHub 上获得,并在 autodesk.github.io/moldflow-api 上有完整文档介绍。
主要亮点:
- Python 界面:使用 Python 与 Moldflow 的型芯功能进行交互,API 更直观且可编写脚本。
- 在 Python 中录制宏:现在,宏作为 Python 脚本录制和播放,这取代了旧版 VBScript 方法。
- 全面的文档:提供了包含示例的 API 参考,可帮助您快速入门。
改进了三维网格编辑速度
三维网格编辑操作(例如节点删除和合并节点)的性能已得到提高。
不再提供用于模拟 Moldflow 用户界面 (Mfview) 传统行为的脚本
由于此软件已有二十多年未上市,因此不再支持将 Mfview 应用程序的行为映射到等效的 Synergy 命令的基于命令的脚本。
已删除以下脚本:
- align.vbs
- deln.vbs
- delp.vbs
- dm.vbs
- dr.vbs
- dt.vbs
- edth.vbs
- for.vbs
- hcp.vbs
- ma.vbs
- merge.vbs
- mes.vbs
- mor.vbs
- no.vbs
- po.vbs
- so.vbs
CAD 支持的平台更新
还支持以下 CAD 文件格式。
- Alias 2026
- Parasolid® V37
- SOLIDWORKS 2025
- JT 10.10
- NX 2406 系列
以 Scalaris Zip (SDZ) 格式导出其他结果
SDZ 导出现在包含以下结果:
- 由热塑性塑料微孔发泡注射成型分析生成的任何支持结果,包括一些其他气泡结果。
- 三维熔接痕结果。
- 纤维长度和纤维集中度结果。
有关详细信息,请参见导出为 SDZ。
2026.0.1 版的网格增强功能
此版本修复了一些小错误,以提高网格质量、稳定性和速度。
2026.0.1 版的求解器增强功能
以下分析求解器的增强功能为您提供了更好的解决方案并提高了准确性。
阀浇口的多次打开和关闭
在单个三维流动分析中,每个阀浇口控制器最多可以有两个打开和关闭循环。在以前的 Moldflow 版本中,每个控制器可能的打开和关闭循环次数是不受限制的。中性面和 Dual Domain 流动分析对每个阀浇口控制器的打开和关闭循环次数没有任何限制。
阀浇口压力控制
当阀浇口打开/关闭操作设置为由压力触发时,与先前版本相比,Moldflow 2026.0.1 生成的结果可能会略有不同。这是由于在触发位置评估局部压力趋势的方式得到了增强。对于所有其他阀浇口控制类型,结果应保持不变。
化学泡沫成型工艺的排气分析
排气分析功能现在可用于三维分析中的化学泡沫成型工艺。若要执行排气分析,请按照说明正确设置排气分析位置,并在“求解器参数”对话框的“排气分析”选项卡上启用“执行排气分析”选项。
三维流动反应成型分析的焦烧指数结果
将添加新的 Scorch 指数结果。它主要用于橡胶加工。焦烧指数是达到诱导时间的分数,即弹性体开始主要固化反应的时间。焦烧指数小于 1.0 表示主固化反应尚未开始。焦烧指数大于 1 表示固化很高级,可能会影响成型质量,从而导致称为焦痕的缺陷。
新结果显示为动画图,并且最大预测焦烧指数将添加到分析日志中。
注意:焦烧指数图作为默认图包含在 system defaults.udm 文件中,该文件通常位于“\Program Files\Autodesk\Moldflow Synergy 2026\data\udm”文件夹中。系统默认值可以由 asms2026_defaults.udm 文件中的个人默认首选项覆盖,该文件通常位于“Documents\My AMI 2026 Projects\udm”文件夹中。当您保存任何个人默认首选项时,系统会自动创建此个人默认文件。如果您在原始版本的 AMI 2026 中保存了一些个人默认值,则新的焦痕指数结果将不会显示为默认结果图。要使焦烧指数图成为默认图,可以添加为默认图或删除个人默认首选项文件。
父页面: 2026.0.1 版新增功能
2026.0.1 版的 Simulation Compute Manager 更新
Moldflow 作业管理系统称为 Simulation Compute Manager (SCM)。SCM 在每个系统上仅有一个实例,无论该系统上有多少个独立用户都是如此。
SCM 2.6 随 Moldflow Insight 2026.0.1 一起安装。有关 SCM 中的新增功能,请参见 Simulation Compute Manager 版本 2.6。
如果计算机的本地防火墙处于活动状态,请参见打开防火墙端口(针对 SCM)。
本文系阿毅工作室原创,转载请注明出处!
培训、项目合作,请发邮件,Email:82085494@qq.com
