[VirtualLab] 如何建立扫描光源
2025年11月6日 08:401. 摘要
使用VirtualLab Fusion中的扫描源,可以定义辐射到不同预定义方向的多模式光源。 扫描光源可用于例如激光扫描系统中以分析不同扫描角度下的性能,或用于成像系统中以对特定视场建模。 结合参数运行,可以以不同的模式扫描方向/角度,并且可以针对特定应用灵活地定义方向/角度。
2. 基础参数
对于每一个扫描角度方向,都有一个模式用来表示光场。
所有的模式共有相同的孔径形状和尺寸(定义在与模式方向正交的平面上),而且这些参数可在基础参数标签中进行配置。
此外,还可以配置相对或绝对边缘宽度。
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图2](https://img.jishulink.com/msimage/202511/68a3d8dca3293b5d7063ce932e6a7772.png)
3. 指定参数-强度
“Specific Parameters” 选项卡控制光源的强度和角度设置。
强度分布可以根据以下条件设置:
- 通过指定颜色场或导入图像文件来达到所需的变化。 在这种情况下,波长是从输入中选择的。
- 或可在一个波长保持所有扫描角度恒定。 在这种情况下,可以设置方向数,这意味着沿x和y方向的扫描步长。
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图3](https://img.jishulink.com/msimage/202511/bdedda9d1b68fca8ba73e8a1ec5e000e.png)
4. 具体参数-角度设置
您可以设置中心方向,即整个光场中心传播的方向。
可以根据一个指定的视场或者各扫描方向的角距配置扫描范围。
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图4](https://img.jishulink.com/msimage/202511/ae429f1e8348c6d891395c6d3b810511.png)
5. 光线选择
在“Ray Selection”标签下,对于每种模式,可以指定所需的选择方法和光线数量。
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图5](https://img.jishulink.com/msimage/202511/921e9557b70342758012056095ef5861.png)
6. 偏振设置
“Polarization”设置选项卡提供所有扫描方向的偏振选项。
偏振态可以是:
−线偏振
−圆偏振
−椭圆偏振
−通过输入琼斯矩阵
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图6](https://img.jishulink.com/msimage/202511/dd7c71ce881fb0f5f18d08474e607a52.png)
7. 模式选择
在“Mode Selection”选项卡中,可以选择不同的光谱成分和扫描方向。
波长可以是独立的,也可以是所有波长同时包含。
扫描方向可以选择在角度的指定行或列,可以选择一个单独的方向。
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图7](https://img.jishulink.com/msimage/202511/35d60cf9128a1ea725a664b9dd8cc88d.png)
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图8](https://img.jishulink.com/msimage/202511/99427a1135bd346d9a9507b1a4dc3487.png)
8. 参数运行—在列/行进行扫描
在“Mode Selection”选项卡中,选择列。
开始参数运行,扫描所选择列数。
以相同的方式,可以执行行扫描。
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图9](https://img.jishulink.com/msimage/202511/9407476b4f3c83f01df6708f7b47781d.png)
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图10](https://img.jishulink.com/msimage/202511/6cffcdf4ca1ff670e15563b74746ae63.png)
9. 参数运行—在每一个独立方向进行扫描
在“Mode Selection”选项卡中,选择方向。
开始参数运行并转换为扫描模式。然后扫描所有所选的列和行。
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图11](https://img.jishulink.com/msimage/202511/96d895fdaf99e09e7b11630f01709cf6.png)
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图12](https://img.jishulink.com/msimage/202511/b65bc85c7e09da3911409732d1ee42c0.png)
10. 文件信息
![[VirtualLab] 如何建立扫描光源的图13](https://img.jishulink.com/msimage/202511/b6cbefeb5099d3536e2ccada34bf9af5.png)
更多信息
