34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真
本案例对高铁紧急制动时的制动盘温度场和速度场进行了仿真计算。由于涉及到传热、滑移网格之类的仿真计算,整个计算流程与计算模型十分复杂繁琐。上一节已经展开了动网格制动盘散热过程的教学,因此本节展开滑移网格的耦合教学。
1 workbench 设置
本案例分为三个模块,其中分别是滑移网格运动区域,固体结构和外部静止域。
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图1
2 SCDM 设置
2.1 导入几何
Fluent 动网格+高铁制动盘制动过程仿真(一) 一致,因此不做过多阐述:
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图2
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图3
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图4
固体域区域需要注意,各部分命名如下图:
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图5
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图6
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图7
2.2 网格设置
采用Fluent meshing进行网格划分,增加固体域网格划分,不做过多阐述:
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图8
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图9
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图10
3 FLUENT 设置
3.1 General设置与网格导入
首先导入网格,由于是三部分网格,因此需要通过附加case的方式,将其余两部分网格导入,然后勾选稳态计算,具体设置如下图所示。
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图11
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图12
3.2 材料设置
此处对材料进行设置,采用air作为流体计算材料,具体设置如下图所示:
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图13
采用铸铁作为固体计算材料,具体设置如下图所示 :
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图14
3.3 模型设置
此处选择模型进行相关计算,需要打开能力方程,具体设置如下图所示:
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图15
3.4 UDF设置
此处对刹车盘运动的udf进行编写,lc为旋转域所需udf,heatersource为刹车盘的热通量,具体设置如下图所示:
#include "udf.h"
#include "mem.h"
#include "dynamesh_tools.h"
DEFINE_CG_MOTION(lc, dt, vel, omega, time, dtime)
  real t=CURRENT_TIME;
  omega[0]=0;
  omega[1]=0;
  omega[2]=-1*(100-5*t)/0.4;
DEFINE_PROFILE(heatersource, thread, position)
  face_t f;
  real x[3];
  real eff = 0.8;
  real u = 0.3;
  real F = 15000;
  real s = 0.03;
  real w;
  real v = 100;
  real a = -5;
  w = 60 * 3.14 / 180.0;
  real tan_w = tan(w);
  begin_f_loop(f, thread)
  F_CENTROID(x, f, thread);
  real t = CURRENT_TIME;
  real temp_x0 = x[0] ;
  real r = sqrt(temp_x0 * temp_x0 + x[1] * x[1]);
  if (r > 0.15 && r < 0.3)
 else
 r=0;
real A = temp_x0 * tan_w - x[1];
if (A >= 0.0 && x[1] >= 0.0)
F_PROFILE( f, thread, position) =  (eff * F * u * (v + a * t) / 0.4) * (r  / s);
else
F_PROFILE( f, thread,position) = 0.0;
end_f_loop(f, thread);
C
此处将UDF导入到fluent中,相关设置与 Fluent 动网格+高铁制动盘制动过程仿真(一) 一致,固体域所有网格选择lc的udf。
3.5 interface设置
由于是多个域组成,因此需要通过interface将各个区域连接起来,具体设置如下图:
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图16
3.6 动网格设置
本案例最重要的便是动网格的设置,增加了固体域的动网格设置,具体设置如下图:
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图17
3.7 边界条件设置
需要对速度入口和热源温度进行设置,具体设置如下图:
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图18
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图19
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图20
3.8 初始化设置
首先进行标准初始化设置,具体设置如下图:
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图21
3.9 计算设置
此处进行的计算设置如下:
34 Fluent实用案例 | 滑移网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图22
4 后处理结果
4.1 后处理结果
该部分和动网格得到的结果基本一致,因此就不在展示了。
