[VirtualLab] 从Zemax导入光学系统
2025年11月13日 08:42摘要
Zemax是一个分布均匀的光线追迹软件。 VirtualLab Fusion允许从Zemax文件导入具有完整3D位置信息和玻璃的光学系统。 导入在两个软件包之间有着人性化的接口。 导入过程后,光学系统的结构数据将在VirtualLab Fusion中显示为几个组件。 VirtualLab允许将单个光学界面组合成组件。 将Zemax系统导入VirtualLab后,可以通过光线追迹和场追迹来分析光学装置。
![[VirtualLab] 从Zemax导入光学系统的图1](https://img.jishulink.com/msimage/202511/7198f43667d305cc4b4840a948547f91.png)
导入Zemax 文件的预处理
•用户PC需要安装Zemax(最低版本15.5 SP2)。
••需要Zemax的有效许可证(需要插入加密狗)。
•在VirtualLab Fusion的全局选项对话框(Global Options Dialog)中,请将Zemax用户数据的路径(Path for Zemax User Data)设置为Zemax的“Glasscat”文件夹所在的地址。
![[VirtualLab] 从Zemax导入光学系统的图2](https://img.jishulink.com/msimage/202511/d8e43a7a4058f0ef99540daa7896b498.png)
导入Zemax镜头文件
在VirtualLab Fusion中,可以通过以下步骤导入Zemax文件:
•文件(File)→导入(Import)→导入Zemax系统(Import Zemax System)
•然后打开Zemax镜头样本文件,其扩展名为“.ZMX”,其中包含结构数据。
•或者,您可以将Zemax文件拖放到VirtualLab中并执行导入。
![[VirtualLab] 从Zemax导入光学系统的图3](https://img.jishulink.com/msimage/202511/394d6ebc311a624c57f886d7b2c6ee8c.png)
•Zemax数据中的每个接口都对应于VirtualLab中的单个光学界面组件(Single Interface Components)。 导入包含多个光学界面的系统时,会出现一个弹出窗口,询问光学界面是否应组合为光学界面序列(OIS)组件(Optical Interface Sequence Componet)。
![[VirtualLab] 从Zemax导入光学系统的图4](https://img.jishulink.com/msimage/202511/196dd6e83b488784a10a3f342c1eb569.png)
*此用例中使用的Zemax示例文件是从Zemax Knowledgebase下载的
•默认情况下,VirtualLab会建议将坐标中断之间的光学界面组合到单个OIS组件中。
•VirtualLab导入Zemax文件会自动将Zemax文件的坐标信息转换为光路图中的正确信息。
![[VirtualLab] 从Zemax导入光学系统的图5](https://img.jishulink.com/msimage/202511/c4d6a74fcd2a5e64b475316815d6097b.png)
构建光学系统
•组合单个光学界面后,Zemax中的镜头数据为在光路图Light Path Diagram(LPD)中显示为几个OIS组件。
•添加了默认的平面波Plane Wave光源。 Zemax文件的使用波长用于定义VirtualLab光源的光谱。 Zemax的入瞳直径定义了VirtualLab中光源的输入场大小。
![[VirtualLab] 从Zemax导入光学系统的图6](https://img.jishulink.com/msimage/202511/455ca00920b19264674e8da47d6ee7ed.png)
备注:VirtualLab还在像平面后面添加了原始数据检测器Raw Data Detector和光斑尺寸Spot Size检测器。
仿真结果 – 3D光线追迹
我们从光线追迹系统分析仪开始,在VirtualLab中获得的结果可以和Zemax中获得的结果相媲美。
![[VirtualLab] 从Zemax导入光学系统的图7](https://img.jishulink.com/msimage/202511/e73a74d59f4a22df3ae52960b8125246.png)
仿真结果 - 2D光线追迹
•通过运行光线追迹模拟,VirtualLab中获得的结果也与Zemax的结果一致。
![[VirtualLab] 从Zemax导入光学系统的图8](https://img.jishulink.com/msimage/202511/9cf0a1a8f11eda1e830014afca48f529.png)
仿真结果 - 第二代场追迹
•要包括场信息和其他传播效果(如衍射),您只需要切换到第二代场追迹引擎。
![[VirtualLab] 从Zemax导入光学系统的图9](https://img.jishulink.com/msimage/202511/f4f5312272776bb33819d84f5ec33c99.png)
文件信息
![[VirtualLab] 从Zemax导入光学系统的图10](https://img.jishulink.com/msimage/202511/4ce685e20972536505b448cae018a0db.png)
