Origin画布和图层大小设置
更新于2025年11月17日 11:29浏览:2953
1. 双击灰色区域,弹出修改页面属性【Graph】,这是你最终得到的图像大小的物理尺寸【单位cm或者inch按期刊要求】,按期刊投稿要求【宽度6.5或者14cm】;
2. 选择Layer,修改每层图层的物理尺寸,确定图像的宽度、高度【左起1cm,上空0.2cm】【大小一般宽6.5,高是页面的高-1.1cm】,目的将图标填充满你的页面(白色区域)
3. 修改坐标轴、曲线的粗线等其他。
注意。不要在设置选项中将边距设置为紧凑,一开始就是用了这个,走了不少弯路,啊哈哈哈哈。一般就是将你的Layer填满页面就行,填不满说明Layer里的尺寸设置的不合理。设置好的话根本不会出现生成的图有很大的白边,使用紧凑的好处是自动帮你裁剪了。但是设置紧凑没意义,没办法控制导出图片的大小了。
