AMD EPYC 128核心256线程 CPU计算服务器/GPU服务器仿真计算、HPC计算、大数据分析、
浏览:2732
1.
型号: 凌炫 SR2208G(31768-SAA2)
2.
处理器: 2 颗 EPYC 4th 处理器 9554
核心优势: 这是整个系统的核心。两颗EPYC 9554提供了总计 128个物理核心 和 256个线程。这对于需要处理海量并行任务的应用来说是巨大的优势。
性能定位: EPYC 9554属于第四代EPYC(代号“Genoa”)处理器,采用先进的Zen 4架构和5nm制程,能效比极高。3.1GHz的基础频率和3.75GHz的最大加速频率,保证了单核和多核性能都非常强劲。
适用场景: 完美契合您所列的“数值计算、大数据分析、人工智能、仿真”等高度并行化的计算任务。
3.
处理器参数: 共 128 核心 256 线程,3.1GHz~3.75GHz;
4.
芯片组: System on Chip
5.
系统内存:768GB DDR5-4800 R.ECC
容量分析: 768GB是相当大的内存容量,足以容纳超大型数据集,满足绝大多数科学计算、虚拟机集群和内存数据库的需求。
技术优势: 采用最新的DDR5内存,带宽高达4800MT/s,远超上一代DDR4,能充分发挥EPYC处理器的多核计算潜力,避免“内存墙”瓶颈。RECC(带寄存器的错误校正码)确保了长时间稳定运行和数据完整性。
6. 系统盘: 1TB NVMe SSD
6.
存储盘: 3*16T HDD企业级
7.
阵列卡: LSI 3108-8I 1G支持RAID0.1.5.10
系统盘: 1TB NVMe SSD。速度快,能确保操作系统和应用软件快速启动和响应。
数据盘: 3 x 16TB SATA HDD。提供了48TB的巨大存储空间,适合存放海量计算结果、模型数据、视频素材等。
阵列卡: LSI 3108-8I支持RAID 0/1/5/10。建议将三块HDD配置为RAID 5,这样在保证数据安全(允许一块硬盘损坏)的同时,还能获得不错的读写性能和可用容量(约32TB)。
8.
显卡: NVIDIA RTX A2000 12G
分析: 这是一张专业工作站显卡,而非顶级计算卡(如H100/A100)。它的定位非常精准:
优点: 功耗低、单槽设计、12GB显存适中。它非常适合中等规模的AI训练/推理、深度学习、CAD/DCC应用的视图操作和渲染加速。
9. 准系统: 凌炫 S2208G 8 盘位 3.5 寸/2.5 寸 、 1300W 冗余电源 前置 USB 2 、后置 2 个万兆,1 个远程管理、5 个 PCIe 4.0 16X,
10. 软件加速:可部署集群管理调度系统,支持横向扩展;统一管理多节点,CPU 平均使用 率、内存平均使用率;监控集群作业运行状态,显示等待作业数、运行作业数、核时、 在线用户数,集群 CPU 总数等信息;资源监控:提供 CPU 平均利用率,内存平均利用 率,磁盘 IO 速率等信息
11. 操作系统:windows / linux
12. 保修政策:三年免费质保
主要优势:
极致多核性能: 128核256线程是其最大卖点,在多任务并行计算领域优势巨大。
平台先进: 基于最新的AMD EPYC 4th平台和DDR5内存,技术领先,未来几年都不会过时。
配置均衡: CPU、内存、存储和网络的配置没有明显短板,相互匹配度高。
扩展性强: 充足的PCIe插槽和盘位为后续根据特定需求升级(如增加GPU、存储)提供了极大便利。
专业可靠: 供应商提供的三年质保和ISO认证,以及服务器本身的冗余电源、ECC内存等设计,保证了企业级应用的稳定性和可靠性。
适用场景:
CAE/仿真计算: 如Fluent, Abaqus, ANSYS等,能极大缩短求解时间。
大数据与数据分析: 海量内存和多核心能轻松处理TB级数据集。
人工智能与机器学习: 适合模型训练和推理,尤其适合中等规模或作为大型集群的一个计算节点。
科研计算: 在物理、化学、生物、气象等领域进行复杂的数值模拟。
虚拟化与云计算: 可以创建大量的虚拟机,作为私有云或虚拟桌面的主机。
媒体与娱乐: 用于三维渲染、视频编码等任务。
