点光源偏振传播难把控?OAS 软件案例来破局
点光源偏振案例分析
简介
偏振光学作为现代光学的核心分支,在光通信、精密测量、显示技术、激光雷达等领域具有不可替代的应用价值。在复杂光学系统设计中,光源偏振态的精准控制与表征是保障系统性能的关键环节。本案例基于 OAS 光学仿真软件,针对左旋 90° 圆偏振点光源的传播特性开展仿真分析,验证偏振态在自由空间传播中的稳定性,为后续复杂偏振光学系统的设计与优化提供基础数据支撑。
案例设置与操作
模型构建
创建点光源,偏振态设定为左旋 90° 圆偏振,波长选取可见光波段常用的 532nm,光强设定为 1mW,确保光源特性符合通用偏振实验标准。在光源光轴方向设置理想探测平面,避免额外偏振畸变影响仿真结果。
光源设置
将偏振态切换为 “圆偏振”,设置旋向为 “左旋”,相位延迟参数设定为 90°,完成偏振特性配置;同时补充波长、光强等基础光学参数,确认光源发射模式为全空间均匀发散。
光线追迹
设置追迹光线数量以平衡仿真精度与计算效率;指定探测平面为数据采集面,勾选 “偏振椭圆图”“偏振态参数表” 等输出选项,设定数据采样间隔为 0.1mm,保证探测数据的密度与准确性。
点光源偏振传播难把控?OAS 软件案例来破局的图1
点光源偏振的三维追迹图
点光源偏振传播难把控?OAS 软件案例来破局的图2
点光源偏振的偏振椭圆图
总结
本案例通过 OAS 软件实现了偏振点光源传播特性的高效仿真,其结果可直接应用于偏振光学系统的前期设计验证,帮助工程师快速判断光源偏振态设计的合理性,减少物理原型制作与实验测试的成本。OAS 软件凭借直观的参数化建模界面、精准的偏振追迹算法,降低了偏振光学仿真的技术门槛。
