Macleod中的偏振
浏览:1473
我们用偏振来描述光波电场的方向。虽然是很复杂,但它的影响是完全明确和可计算的。图1显示了一个简单的长波通滤波器在斜入射时的计算性能,其曲线标记为p-偏振、s-偏振和平均极化。这些名称是什么意思?
我们约定中的不连续性会造成很大的困难,因此我们确保斜入射约定与正常入射约定兼容。我们需要一个s和p偏振的约定,因此选择电场的正方向,如图3所示。很明显,这一惯例在正常情况下崩溃,如图2所示。
在垂直入射时,对线性偏振方向影响,因此我们将入射波中的电场的正方向设置为沿着正y轴。相同的惯例适用于反射波和透射波。对于相位参考点,我们选择入射波和反射波的坐标原点,但是z轴从发射波的后表面或出射表面出现的点,我们选择时间变量,使入射波的相位在参考点处为零。然后,反射和透射波的相位也就是反射和透射的相位变化。图2显示了这种约定。
如果没有参考系,那么这些性能参数是没有意义的,我们需要定义基准轴,电场的正方向,以及我们比较相位的点。Z轴垂直于膜层表面,其正方向与入射方向一致。X轴沿着膜层表面,与Z轴一起定义入射面。原点是Z轴与前表面面或入射面的交点。我们通常将入射面可视化为显示系统的平面,Y轴垂直于显示器,并向外指向观察者。
当我们讨论偏振时,我们经常提到线偏振或平面偏振、圆偏振和椭圆偏振。在计算中,所有这些偏振被表示为两个正交线偏振的组合,其可以单独计算并且在透射或反射中的取向不变。它们有时被称为偏振的本征模式,这在斜入射时尤为重要。光学薄膜的作用是改变每种组分的振幅和相位。膜层的性能量化了这些变化。
让我们将讨论局限于完全各向同性的材料。所涉及的过程是线性的,允许我们将任何问题分解为一系列可以单独遵循的简单分量。对于Essential Macleod中的所有计算,基本分量是线偏振平面波(或单色光)。
图1. 在45°条件下计算的600nm长波通滤光片,显示了P偏振、S偏振和平均偏振的透射率。
