天冷了,新能源汽车瑟瑟发抖
天冷了,穿秋裤了吗?
对新能源车主来说,冬天的冷更痛。续航打折、充电变慢,甚至瑟瑟发抖不敢开暖气……
天冷了,新能源汽车瑟瑟发抖的图1
图片来源:AI生成
很多人戏称电动车是“电动爹”,主要就是它的心脏——动力电池太矫情了。太热不行,太冷也不行,舒适区差不多就在15℃到35℃之间。
太冷,锂离子活性变差,电池内阻增大,放电容量下降,续航雪崩。太热,锂离子过于活跃,不小心就“中暑”。轻则寿命减短,重则烧给你看。
为了伺候好这位娇贵的主,工程师给电池设计了一套专门热管理系统。核心部件之一是水冷板,一块挖了很多沟槽的板子。
天冷了,新能源汽车瑟瑟发抖的图2
目前主流的热管理方案是液冷,冷却液在水泵作用下在沟槽中循环。你打开汽车前盖,会看到一罐或粉红或绿色或紫色的液体,那就是冷却液。
天冷了,新能源汽车瑟瑟发抖的图3
水冷板、液冷、冷却液,虽然全是“冷”,但水冷板不只负责冷却,还能加热。
炎热的夏天,水冷板送清凉,带走热量防超温。而严寒的冬季,水冷板则送温暖,防止电池冻僵。
设计一块完美的水冷板,是让工程师头疼的事。因为这中间充满了“既要又要”的矛盾:
温差要小。 电池包有成百上千个电芯,水冷板要保证所有电芯的温度差不多。如果车头电芯凉得瑟瑟发抖,车尾电芯却热到冒烟,木桶效应,电池包整体性能肯定会被拖垮 。
流阻要低。追求温差小,最简单的就是让槽道尽量分叉。但水流过槽道是有阻力的,太复杂肯定增大阻力,水泵就需要消耗更多的电。本来电就紧张,全被水泵吃掉,路就走窄了。
在传统设计中,工程师往往凭经验画图,然后丢给仿真软件算,不行再改。做仿真的目的是优化,但优化过程只能依赖工程经验。重复画图,重复仿真,里面的心酸谁人懂
为解决这个难题,天洑开发了工业软件“超强大脑”——智能优化设计软件AIPOD
天冷了,新能源汽车瑟瑟发抖的图4
它能取代工程师调用CAD、CAE软件,利用多目标寻优算法,在设计边界内寻找最优。甚至还能适当突破设计边界,超越工程师设计经验束缚,找到经验外的最优解。
工程师要做的只是把流程搭好,之后的画图、仿真和优化,交给AIPOD即可。
国内某知名车企就用AIPOD对水冷板做了很成功的优化。
天冷了,新能源汽车瑟瑟发抖的图5
初始水冷板在设计工况下的流阻是29.2kPa,最大温差是10.19℃。优化目标是:流阻降到25kPa以下,温差越小越好。
随后搭建AIPOD优化流程,调用三维CAD软件调整流道宽度、长度、间距等参数,CFD软件计算流阻和温差。
天冷了,新能源汽车瑟瑟发抖的图6
利用天洑自研的 SilverBullet智能优化算法,同时开启智能突破设计边界功能。流程启动后,在成千上万种设计可能中,经过55次自动迭代,AIPOD交出了一份惊艳的答卷。
天冷了,新能源汽车瑟瑟发抖的图7
压损降到了 23.4 kPa,成功达标,水泵大大减负,电池温差也从10.19℃降到了 8.91℃。
天冷了,新能源汽车瑟瑟发抖的图8
全程无需人工干预,工程师吃着火锅唱着歌,就拿出了以往绞尽脑汁都求之不得的设计方案。
面对严苛的设计目标和时间限制,工程师的心酸谁懂呢?别哭,天洑AIPOD懂。
从“经验设计”到“AI驱动的智能设计”,天洑正在让工程研发变得更聪明、更高效。
