工业奥林巴斯光学显微镜BXC系列
奥林巴斯BXC系列显微镜组件专为工业自动化检测系统打造,融合高稳定性、模块化架构与紧凑外形,便于快速集成至各类精密成像平台。该系列产品聚焦于抑制性能波动、保障成像一致性,在晶圆对准、表面缺陷识别及高精度尺寸测量等严苛工业场景中表现突出。
奥林巴斯光学显微镜:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscope/opt/
产品链接:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscope/bxc-series/
核心光学部件MXPLFLN系列物镜在高数值孔径与长工作距离之间取得优异平衡。以20倍和50倍放大为例,其工作距离达3 mm,显著降低物镜与样品发生接触的风险,提升作业安全性与检测效率。同时,通过先进的波前像差控制技术,确保不同批次间光学性能高度一致,大幅减少系统调试时间与复杂度。针对低倍率大视场拼接成像需求,MPLFLN 2.5X/5X明暗场物镜优化了图像平场性,并支持从可见光至近红外的宽光谱透过率,简化多波段照明系统的整体设计。
BXC平台提供高度灵活的配置选项,包括五孔与六孔电动物镜转换器(如U-D5BDREMC-VA),后者具备1级无尘室兼容性,内置真空除尘机制,满足半导体等洁净环境要求。配合MIX滑块技术(U-MIXR-2),系统可在不增加额外光学元件的前提下实现定向暗场照明——通过16个独立可控LED精准调节入射角度,有效增强表面微结构对比度,并可无缝切换或叠加明场、偏光及荧光等多种成像模式。
在自动对焦方面,BXC-FSU传感装置采用多点激光监测机制,即使面对低对比度样本(如裸硅片),亦能输出稳定可靠的聚焦信号,且不受放大倍率变化或环境光照干扰。配套的紧凑型控制箱(BXC-CBRML/BXC-CBB)采用无风扇设计,支持壁挂或吸顶安装,可集中管理照明、物镜切换及MIX功能,并开放标准软件接口,便于用户自主集成至现有控制系统。
凭借标准化、高性能的光机模块,BXC系列为工业视觉前端提供了可靠、可扩展的一体化解决方案。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
