Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学
一、案例概述
1.1 案例目的
本案例旨在帮助学习者掌握利用Abaqus显示动力学模块模拟台球撞击过程的完整流程,包括几何建模、材料定义、接触设置、分析步参数配置、网格划分及结果后处理等核心操作。通过本案例的学习,学习者能够深入理解显示动力学在解决瞬态撞击问题中的应用原理,掌握撞击过程中速度、应力、接触力等关键物理量的提取与分析方法。
1.2 问题描述
模拟“球杆撞击台球-台球正碰”的完整过程,分为两个分析步:step-1为球杆向后拉后向前撞击台球A的过程,使台球A获得运动速度;step-2为台球A撞击台球B的过程,此阶段两个台球不受外力作用,同时球杆以100mm/s的速度向上移动退场,避免干扰两球碰撞结果。球桌(table)水平放置,台球A与台球B初始间距1270mm(沿球心连线方向);忽略空气阻力,考虑球杆-台球、台球-台球、台球-球桌间的摩擦。
1.3 涉及知识点
(1) Abaqus显示动力学分析步的创建与参数设置;
(2) 三维实体几何建模与装配;
(3) 弹性材料参数定义;
(4) 通用接触(General Contact)的设置与摩擦系数定义;
(5) 结构化/非结构化网格划分及质量检查;
(6) 初始速度与固定约束的施加;
(7) 后处理中关键物理量的提取与可视化分析。
二、前期准备
2.1 软件环境
Abaqus 2021及以上版本。
2.2 模型基础参数
参数名称
数值
说明
台球直径
52mm
标准斯诺克台球尺寸
台球密度
1400kg/m³
酚醛树脂台球材料密度
弹性模量
3500MPa
酚醛树脂弹性模量(单位:MPa)
泊松比
0.3
酚醛树脂泊松比
两球初始间距
1270mm
两球球心之间的距离,避免初始接触干涉
球杆撞击速度
50mm/s
step-1中球杆沿X轴正方向撞击台球A
摩擦系数(球-球)
0.1
光滑台球表面,摩擦较小
摩擦系数(球-桌面)
0.1
台球与桌面的滑动摩擦
球杆尺寸(长度×直径)
1000mm×10mm
木质球杆常规尺寸,设为刚体
球桌尺寸(长度×宽度×厚度)
2830mm×1550mm×100mm
标准台球桌尺寸,容纳两球及球杆运动范围
球桌密度
800kg/m³
木质球桌材料密度
球桌弹性模量
8000MPa
木质球桌材料弹性模量(单位:MPa)
球桌泊松比
0.3
木质球桌材料泊松比
摩擦系数(球杆-台球)
0.1
球杆与台球表面摩擦
球杆退场速度
100mm/s
step-2中球杆沿Z轴正方向向上退场
三、详细建模步骤
3.1 创建部件(Part)
(1) 打开Abaqus,进入Part模块,点击【Create Part】,名称设为“Ball”,建模空间选择“3D”,类型选择“Deformable”,基准特征选择“Solid”,点击【Continue】。
(2) 采用旋转特征创建球体:点击【Sketch】进入草图模块,选择“XY Plane”为草图平面,绘制一半径为26mm的半圆(直径52mm),圆心位于坐标原点。
(3) 退出草图,点击【Revolve】,选择绘制的半圆作为旋转对象,旋转轴选择Y轴,旋转角度设为360°,点击【OK】,完成单个台球部件的创建。
(4) 由于两个台球尺寸相同,无需重复建模,后续装配时直接复制该部件即可。
(5) 创建球杆部件(gan):点击【Create Part】,名称设为“gan”,建模空间选择“3D”,类型选择“Analytical Rigid”(刚体,无需材料参数),基准特征选择“Solid”,点击【Continue】。采用拉伸特征创建:点击【Sketch】进入草图模块,选择“XY Plane”为草图平面,绘制直径10mm的圆(圆心位于坐标原点);退出草图,点击【Extrude】,设置拉伸长度1000mm,拉伸方向沿X轴正方向,点击【OK】,完成球杆部件创建。
(6) 创建球桌部件(table):点击【Create Part】,名称设为“table”,建模空间选择“3D”,类型选择“Deformable”(或“Analytical Rigid”,刚性球桌可减少计算量),基准特征选择“Solid”,点击【Continue】。采用拉伸特征创建:点击【Sketch】进入草图模块,选择“XY Plane”为草图平面,绘制2830mm×1550mm的矩形(左下角顶点位于坐标原点);退出草图,点击【Extrude】,设置拉伸厚度80mm,拉伸方向沿Z轴负方向,点击【OK】,完成球桌部件创建。
Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图1
Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图2Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图3
3.2 定义材料与截面(Property)
(1) 进入Property模块,点击【Create Material】,名称设为“Material-Ball”。在材料编辑窗口中,依次定义以下参数:Density:输入1400kg/m³;Elasticity:选择“Elastic”,输入弹性模量3500MPa(原3.5GPa,1GPa=1000MPa),泊松比0.3,点击【OK】。
(2) 创建球桌材料:点击【Create Material】,名称设为“Material-table”。定义参数:Density:800kg/m³;Elasticity:选择“Elastic”,输入弹性模量8000MPa(原8GPa,1GPa=1000MPa),泊松比0.3,点击【OK】。
(3) 点击【Create Section】,名称设为“Section-Ball”,类型选择“Solid”→“Homogeneous”,点击【Continue】;选择“Material-Ball”,点击【OK】。
(4) 点击【Create Section】,名称设为“Section-table”,类型选择“Solid”→“Homogeneous”,点击【Continue】;选择“Material-table”,点击【OK】。
(5) 点击【Assign Section】,分别选择部件“Ball”“table”,依次分配对应的“Section-Ball”“Section-table”,完成截面分配;球杆为刚体,无需分配截面。
3.3 装配部件(Assembly)
(1) 进入Assembly模块,点击【Instance Part】,分别选择“Ball”“gan”“table”,实例类型均选择“Dependent (mesh on part)”,依次创建实例“Ball-1”(台球A)、“Ball-2”(台球B)、“gan-1”(球杆)、“table-1”(球桌)。
(2) 调整球桌位置:点击【Translate Instance】,选择“table-1”,将其移动至坐标(0,0,26mm),确保球桌上表面(XY平面)与台球底部相切(台球球心Z坐标为0时,底部Z坐标为-26mm,球桌上表面Z坐标为0)。
(3) 调整两球位置:点击【Translate Instance】,选择“Ball-1”,沿X轴方向移动至坐标(0,0,0)(球心位于球桌上表面上方26mm);选择“Ball-2”,沿X轴正方向移动至坐标(1270mm,0,0)(两球球心间距1270mm),确保两球球心连线沿X轴方向。
(4) 调整球杆位置:点击【Translate Instance】,选择“gan-1”,将其移动至坐标(-(1000mm+26mm+10mm),0,0)(球杆一端位于台球A X轴负方向,与台球A间距10mm,球杆轴线与X轴重合,指向台球A),确保球杆撞击端与台球A球心在同一水平线上,满足向后拉后向前撞击的运动空间需求。
3.4 设置分析步(Step)
(1) 进入Step模块,点击【Create Step】,名称设为“step-1”,分析类型选择“Dynamic, Explicit”(显示动力学),点击【Continue】。
(2) 在step-1编辑窗口中设置关键参数:Description:输入“球杆向后拉撞击台球A过程”;Time period:设为0.2s(足够完成球杆撞击动作并使台球A获得稳定初速度);
(3) 点击【Create Step】,名称设为“step-2”,分析类型选择“Dynamic, Explicit”,点击【Continue】。
(4) 在step-2编辑窗口中设置关键参数:Description:输入“台球A撞击台球B及球杆退场过程”;Time period:设为1s(足够完成两球碰撞全过程);
(5) 关闭默认的“Initial”分析步的输出(可选):右键点击“Initial”,选择【Edit Step】,在输出设置中取消所有输出项,点击【OK】,减少冗余数据。
Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图4
3.5 定义接触(Interaction)
(1) 进入Interaction模块,点击【Create Interaction Property】,名称设为“Contact-Ball-Ball”,类型选择“Contact”,点击【Continue】;设置Tangential Behavior为“Friction”(Coulomb,摩擦系数0.1),Normal Behavior为“Hard Contact”,点击【OK】。
(2) 点击【Create Interaction Property】,名称设为“Contact-Ball-Table”,类型选择“Contact”,点击【Continue】;设置Tangential Behavior为“Friction”(Coulomb,摩擦系数0.1),Normal Behavior为“Hard Contact”,点击【OK】。
(3) 点击【Create Interaction Property】,名称设为“Contact-gan-Ball”,类型选择“Contact”,点击【Continue】;设置Tangential Behavior为“Friction”(Coulomb,摩擦系数0.1),Normal Behavior为“Hard Contact”,点击【OK】。
(4) 点击【Create General Contact】,名称设为“General_Contact_All”,点击【Continue】。
(5) 在通用接触编辑窗口中,选择“All instances”,接触属性分配:Ball-1与Ball-2之间分配“Contact-Ball-Ball”;Ball-1、Ball-2与table-1之间分配“Contact-Ball-Table”;gan-1与Ball-2之间分配“Contact-gan-Ball”;点击【OK】,完成接触设置。
Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图5Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图6
Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图7
3.6 施加约束与载荷(Load)
(1) 施加球桌固定约束:点击【Create Constraint】,名称设为“Constraint-table”,类型选择“Fix”,点击【Continue】;选择“table-1”的下表面(Z坐标为-80mm的面),点击【OK】,限制球桌所有自由度(全程有效)。
(2) 施加step-1球杆撞击速度:点击【Create Load】,名称设为“Load-gan-impact”,类型选择“Velocity/Angular Velocity”,步骤选择“step-1”,点击【Continue】;选择“gan-1”的所有表面,点击【OK】;在载荷编辑窗口中,设置X方向速度为50mm/s(沿X轴正方向向前撞击台球A),其他方向速度为0,点击【OK】。
(3) 施加step-2球杆退场速度:点击【Create Load】,名称设为“Load-gan-exit”,类型选择“Velocity/Angular Velocity”,步骤选择“step-2”,点击【Continue】;选择“gan-1”的所有表面,点击【OK】;在载荷编辑窗口中,设置Z方向速度为100mm/s(沿Z轴正方向向上退场),其他方向速度为0,点击【OK】(step-2载荷自动覆盖step-1球杆速度,无需手动删除前一步载荷)。
(4) 确认两球无额外外力:step-2中无需为台球A、台球B施加任何载荷,仅保留其与桌面、相互间的接触作用,确保两球在碰撞过程中不受外力干扰;取消激活原台球A的初始固定约束,使台球A可在球杆撞击下自由运动。
Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图8
3.7 划分网格(Mesh)
(1) 进入Mesh模块,分别选择“Ball-1”“Ball-2”,点击【Seed Part Instance】,选择“By size”,输入单元尺寸50mm,点击【OK】;单元类型选择“C3D8R”,完成网格划分。
(2) 选择“gan-1”,点击【Seed Part Instance】,选择“By size”,输入单元尺寸50mm,点击【OK】;单元类型选择“C3D8R”,完成网格划分。
(3) 选择“table-1”,点击【Seed Part Instance】,选择“By size”,输入单元尺寸50mm,点击【OK】;单元类型选择“C3D8R”,完成网格划分。
(4) 网格质量检查:点击【Verify Mesh】,选择所有实例,检查Aspect Ratio、Skewness等指标,确保无不合格网格。
Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图9
3.8 提交作业(Job)
(1) 进入Job模块,点击【Create Job】,名称设为“Job-1”,选择装配体“Assembly-1”,点击【Continue】。
(2) 在作业编辑窗口中,设置计算资源(根据电脑配置选择内核数量),点击【OK】。
(3) 点击【Submit】,提交作业,查看作业监控窗口,确保无错误(Error)或警告(Warning)提示,等待计算完成。
四、结果后处理(Visualization)
4.1 查看变形与应力分布
(1) 计算完成后,点击【Results】进入可视化模块,默认显示最后一步的结果。
(2) 查看变形云图:在左侧工具栏中选择【Contour】,变量选择“U”(位移),可观察到撞击后两球的位移变化,台球A沿X轴正方向移动,台球B沿X轴负方向反弹。
(3) 查看应力分布:变量选择“Mises”(米塞斯应力),可观察到撞击瞬间两球接触区域的应力集中现象,最大应力出现在接触点附近,符合弹性撞击的应力分布规律。
Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图10
Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图11
4.2动画演示撞击过程
(1) 点击左侧工具栏中的【Animate】→【Play】,可动态演示台球撞击的完整过程,直观观察两球的运动状态变化。
(2) 调整动画速度:通过【Animate】→【Animation Controls】,设置播放速度和循环方式,便于细节观察。
Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学的图12
五、案例拓展与注意事项
5.1 案例拓展
• 改变初始撞击速度:调整球杆撞击速度,分析其对接触力、应力及反弹速度的影响;
• 考虑球杆旋转:在施加球杆速度时添加角速度,模拟带旋转的击球过程;
• 非正碰模拟:调整两球初始位置或球杆撞击角度,模拟斜碰过程;
• 材料非线性:将台球、球杆或球桌材料改为弹塑性,分析撞击过程中的塑性变形;
• 球桌弹性变形影响:将球桌设为可变形,对比刚性球桌与可变形球桌的模拟结果差异。
5.2 注意事项
• 显示动力学分析步的时间步长由Abaqus自动计算,无需手动设置;若某一步出现计算不稳定,可适当减小对应步骤的时间步长因子。
• 接触设置是本案例的关键,需重点检查step-1球杆与台球A、step-2两球间的接触对选择,确保接触属性分配正确,避免接触穿透或丢失;step-2中需确认球杆与台球无接触干涉。
• 网格尺寸对计算结果影响较大,本案例统一设置为50mm,需保证各部件网格均匀划分;虽会降低部分撞击细节捕捉精度,但能大幅提升计算效率,若需更高精度可适当减小尺寸,平衡计算效率与结果精度。
• 两步分析步的载荷衔接需准确:step-2球杆退场速度需指定步骤为“step-2”,确保仅在两球碰撞阶段生效;同时需删除台球A的初始固定约束,避免影响撞击运动。
• 提交作业前需核查step-1、step-2的时间周期合理性,确保step-1足够完成撞击、step-2足够完成碰撞;可通过预计算或参考相似案例调整时间参数。
• 球杆撞击速度和退场速度需合理设置:撞击速度过大易导致台球A应力超标,退场速度需确保球杆快速脱离碰撞区域,避免干扰两球运动轨迹。
六、总结
本案例通过Abaqus显示动力学模块设置两步分析步,完整模拟了“球杆撞击台球A-台球A撞击台球B”的全流程,新增球杆退场设置避免了结果干扰,涵盖多步骤分析步配置、分阶段载荷施加、多接触对管控等关键操作。学习者通过本案例可掌握多阶段瞬态撞击问题的模拟思路,深入理解分步骤分析中载荷衔接、时间周期匹配的核心要点,以及显示动力学在复杂多体交互问题中的应用技巧。在实际应用中,可通过调整两步分析步的时间周期、球杆运动参数等拓展模拟场景,进一步提升Abaqus软件的综合应用能力。
七、附件说明
(1) 完整教学文档:《Abaqus显示动力学模拟台球撞击案例教学.pdf》,包含本案例全流程的详细图文讲解、操作步骤及注意事项补充。
(2) 模型文件:taiqiu.cae,为案例的Abaqus原生模型文件,可直接用Abaqus软件打开,包含所有部件、材料、装配、分析步等设置。
(3) 输入文件:taiqiu.inp,Abaqus分析的输入文件,可用于提交计算或二次修改模型参数。
(4) 结果文件:taiqiu.odb,案例计算完成后的结果文件,可直接用于后处理分析,查看应力、速度等关键物理量分布及曲线。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件
1.40MB
台球-技术邻案例.rar
73.32MB
