Moldex3D仿真分析之Simulation DFM Viewer
• 右键单击各个 组别( Run) 并在目录中选择 Simulation DFM Viewer 。
• 单击分析项目,显示仿真结果。
Moldex3D仿真分析之Simulation DFM Viewer的图1
sDFM Viewer 中的验证状态分为 4 种状态:通过(Passed)、失败(Failed)、普通(Mediocre) 和 待定(Pending)。 使用者可以使用进阶工具来调整验证状态和备注。
Moldex3D仿真分析之Simulation DFM Viewer的图2
• 检验类型的状态组合了检验项目的所有验证状态(检验类型的状态不可调整)。 例如,因为压力(Pressure)的状态显示为失败(Failed),所以成形特性(Molding Property)的状态显示为失败(Failed)。状态优先级:失败(Failed) >待定(Pending) >无结果(No Result) > 普通(Mediocre) > 通过(Passed)
Moldex3D仿真分析之Simulation DFM Viewer的图3
• 为了进一步查看分析结果,使用者可单击打开当前结果设定(Open current result setting)来调整 CAE 结果显示设置。
Moldex3D仿真分析之Simulation DFM Viewer的图4
• 调整验证状态后,使用者可以单击 确定(OK) 储存当前设定。在使用者下次操作 sDFM Viewer 验证状态时,将维持相同设定。配置文件储存在项目活页夹中,路径:ProjectFolder\Report\RunID\FileName.sfmi。若配置文件不存在,sDFM Viewer 将重新计算状态。此外,若透过 sDFM Setting 修改了验证标准,每个组别的.sfmi 档将被自动地被删除,sDFM Viewer 将重新计算状态。
