Maxwell中使用python建立一个box
2025年12月18日 10:28浏览:1848
在Maxwell中可以录制python的脚本,直接运行就可以了,但是目前想通过菜单模块化一个命令,那么就可以运行程序生成相应的方块了
效果如图所示,可以看到在tool的下方添加自己编辑的命令
点击build box01可以产生如下的窗口
点击创建就可以生成一个方块了
连续点击方块就可以连续创建,知道点击取消按钮
以此类推就可以创建其他的命令窗口了,关键的代码如下所示
# command中运行,
# 获取当前工作状态
# Email:fwz0703@163.com
import ScriptEnv
ScriptEnv.Initialize("Ansoft.ElectronicsDesktop")
oDesktop.RestoreWindow()
oProject = oDesktop.GetActiveProject()
oDesign = oProject.GetActiveDesign()
oModule = oDesign.GetModule("BoundarySetup")
oEditor = oDesign.SetActiveEditor("3D Modeler")
import os, sys, System, clr
from Microsoft.Win32 import Registry
clr.AddReference("System.Windows.Forms")
clr.AddReference("System.Drawing")
from System.Windows.Forms import *
# ===================头部 ====================
# ========== 确定按钮 ==========
btn_confirm = Button()
btn_confirm.Text = "创建" # 按钮文本
btn_confirm.Location = Point(150, 250) # 按钮位置(X,Y)
btn_confirm.Size = Size(100, 35) # 按钮尺寸(宽,高)
btn_confirm.BackColor = Color.FromArgb(66, 139, 202) # 蓝色背景
btn_confirm.ForeColor = Color.White # 白色文字
btn_confirm.Click += self.OnConfirmClick # 绑定点击事件
self.Controls.Add(btn_confirm)
# ==========取消按钮 ==========
btn_cancel = Button()
btn_cancel.Text = "取消"
btn_cancel.Location = Point(270, 250)
btn_cancel.Size = Size(100, 35)
btn_cancel.BackColor = Color.FromArgb(217, 83, 79) # 红色背景
btn_cancel.ForeColor = Color.White
btn_cancel.Click += self.OnCancelClick # 绑定点击事件
self.Controls.Add(btn_cancel)
class MaxwellWindow(Form):
def __init__(self):
# 窗口基础配置
self.Text = "Maxwell 2024R2 - Box几何创建工具"
self.Size = Size(480, 400)
self.FormBorderStyle = FormBorderStyle.Sizable
self.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen
self.BackColor = Color.FromArgb(245, 245, 245)
# 1. 分组框:Box基础参数
grp_box_params = GroupBox()
grp_box_params.Text = "Box几何参数(支持mm/cm/m单位)"
grp_box_params.Location = Point(15, 15)
grp_box_params.Size = Size(440, 200)
self.Controls.Add(grp_box_params)
# 位置参数 - X起始位置
lbl_xpos = Label()
lbl_xpos.Text = "X:"
lbl_xpos.Location = Point(30, 40)
lbl_xpos.Size = Size(80, 25)
grp_box_params.Controls.Add(lbl_xpos)
self.txt_xpos = TextBox()
self.txt_xpos.Location = Point(110, 40)
self.txt_xpos.Size = Size(100, 25)
self.txt_xpos.Text = "0mm"
grp_box_params.Controls.Add(self.txt_xpos)
# 程序入口(核心运行逻辑)
if __name__ == "__main__":
# 创建窗口实例
empty_form = MaxwellWindow()
# 显示窗口(阻塞式,关闭窗口后才退出)
empty_form.ShowDialog()
# 释放窗口资源
empty_form.Dispose()
