Ansys | 利用Ansys Motor-CAD NVH调谐分析噪声、振动和声振粗糙度
2026年1月7日 17:02噪声、振动和声振粗糙度(NVH)是电机设计与性能的关键因素。过高的NVH会导致产品寿命缩短、维护成本增加和客户满意度下降。因此,在设计阶段早期解决NVH挑战至关重要,以避免设计阶段后期出现重大NVH问题。
电机NVH分析本质上是一个结合了电磁和机械分析的、复杂的多物理场问题——因为电机NVH问题通常源于电磁力与结构组件(如定子)之间的相互作用。因此,全面了解电机的电磁和机械属性对于准确预测其NVH性能至关重要。
Ansys Motor-CAD电机设计工具是一款专用解决方案,可用于在整个扭矩-速度范围内对电机进行多物理场仿真。利用该工具,用户能够在同一个用户界面中评估电磁、热和机械性能。将电磁和机械模块集成到Motor-CAD软件中,可实现快速NVH分析,从而促进电机设计的迭代优化。这种方法使用户能够调整关键设计参数(例如绕组配置、转子和定子几何结构以及结构材料),并快速评估其对NVH性能的影响。此外,这种灵活性有助于用户在性能、成本和NVH特性之间实现最佳平衡。
为了进行快速NVH分析,Motor-CAD软件使用一种分析机械模型,将定子几何结构简化为简单的环形结构。然而,其在刚度计算方面有局限性。例如,当齿底较宽时,就会发生这种情况——如图1所示,齿部几何结构会影响定子轭刚度。
图1:具有宽齿底的定子
图2比较了未调谐的Motor-CAD等效辐射功率(ERP)水平与图1所示电机在Ansys Mechanical结构有限元分析(FEA)软件中的结果。Motor-CAD解析模型可准确预测由三阶力谐波激励的第0阶模态(膨胀模态)。然而,由于宽齿底对定子轭刚度的影响,它无法有效预测由二阶力谐波分量激励的第6阶模态(六边形模态)。第6阶模态的差异会影响NVH预测的整体准确性。
图2:Ansys Motor-CAD软件与Ansys Mechanical软件之间的ERP比较:
(上)由三阶力谐波激励的第0阶模态
(下)由二阶力谐波激励的第6阶模态
图3展示了Mechanical软件的模态分析结果,显示第0阶模态和第6阶模态分别发生在4711.7 Hz和4456.3 Hz。如图3b所示,第6阶模态的固有频率值存在显著差异,可以对Motor-CAD NVH模型进行调谐,使其与Mechanical软件计算出的固有频率值保持一致。
图4展示了如何调整模态参数,以调谐Motor-CAD NVH模型。为了匹配第6阶模态的固有频率,可以使用图4b中所示的方程轻松计算所需的刚度值,该方程源于固有频率的定义。
图3a(左)和3b(右)
Mechanical软件的模态分析结果:
(左)第0阶模态
(右)第6阶模态
图4a(左)和4b(右)。模态参数调谐
输入新的模态参数后,Motor-CAD NVH模型将自动调谐,NVH分析结果将在几秒钟内更新。调谐的模型可以更准确地预测ERP水平,如图5所示。
图5a(上)和5b(下)
调谐的Motor-CAD软件与Mechanical软件之间的ERP比较:
(上)由三阶力谐波激励的第0阶模态
(下)由二阶力谐波激励的第6阶模态
如图6所示,调谐的Motor-CAD NVH模型与来自Mechanical软件的完整有限元分析结果密切相关。
图6:Motor-CAD软件与Mechanical软件之间的结果ERP比较
Motor-CAD软件中的NVH调谐操作简单直观,只需一次模态分析或测试数据即可调谐模态参数。正确调谐NVH模型后,我们可以在Motor-CAD软件中运行NVH分析,以便更好地了解整个工作范围内的噪声特征。最终,这将有助于避免产品重新设计和发布延迟,并且从长远来看可以有效节省时间和资金。
