LITESTAR 4D问答(五):您是否需要将光度和光谱数据保存到一个文件中?
使用OXL文件即可实现
解决方案:使用OXL文件即可达到此要求。
Photoview集成了以下功能:
□ 表管理
□ 可见光和园艺环境的光度测量
□ 紫外线、红外线和可见光的辐射测量
□ 查看和打印图表和表格
□ 导入和导出光度和辐射交换文件类型:
□ IESNA TM-33-18 (IESxml)
□ UNI 11733:2019 (UNIxml)
□ OXL,OxyTech 自 2007 年以来开发的 XML 技术数据交换格式。该OXL文件,除了制造商和市场之间的数据交换目的外,还可用于存储实验室中检测到的产品的所有信息,测试结果和图像(什么是OXL文件)
□ 导入和导出交换类型的光度文件(以下文件不处理辐射部分):
□ ASN
□ CEN 13022
□ Cibse TM14
□ CIE 102
□ Eulumdat
□ IESNA LM-63 86-91-95-02
□ LTLI
□ 将光度从一个测量系统转换为另一个测量系统:C-Gamma 到 V-H (B-Beta),反之亦然(仅适用于光度文件)
□ 从 OxyTech 和通用测角光度计导入数据(可自定义)
□ 以标准和自定义模式自动生成数据、图形和表格
关于Litestar 4D的Photoview中的数据导入/导出:
□ 数据导入允许:
□ 导入LDT文件– IES LM-63 –IES TM-33-18 – Cibse TM14 – CIE102 – LTLI – Saastan– UNI 11733:2019 (UNIxml)
□ 导入 OXL 文件 (XML OxyTech),其中包含光度测量、光谱、设备和电源的电气参数、实验室数据和产品图像
□ 导入RAW文件(OxyTech 测角光度计根据 EN 13032-4:2015、IES LM79-08 和 IES LM-79-19 在光谱测量中生成的多光谱文件)
□ 数据导出允许:
□ 导出LDT文件 – IES LM-63 – IES TM-33-18 – Cibse TM14 - CIE102 – LTLI– Saastan – UNI 11733:2020 (UNIxml)(仅限光度部分)
□ 导出 OXL 文件,其中包含光度测量、实验室数据、设备电源和电源的电气参数、产品图像
□ 导出 IES TM-33-18 (IESxml) – UNI 11733:2020 (UNIxml) 文件(仅限光谱部分)
□ 导出 OXL 文件,包括频谱、驱动电流表、高级仪器表、标准品列表、测量参数不确定度表
说明:
在PV模块中,将导入其中的光度/光谱数据导出想要的格式于指定的文件夹中。
应用图展示:
LITESTAR 4D问答(五):您是否需要将光度和光谱数据保存到一个文件中?的图1
LITESTAR 4D问答(五):您是否需要将光度和光谱数据保存到一个文件中?的图2
