应用在高品质DSD无损播放器中的双核低功耗无线音频DSP处理器-BP2668Ax
DSD(Direct Stream Digital,直接比特流数字)是一种专为高保真音频设计的数字编码格式,其播放器的工作原理与传统PCM(脉冲编码调制)格式的播放器有本质区别。DSD播放器的核心在于直接处理和还原1比特的高采样率音频流,而非将数字信号转换为多比特的PCM后再解码。
DSD无损播放器的工作原理:
接收DSD数据流‌:播放器从存储介质(如SACD光盘、网络流媒体或本地DSD文件)接收原始的DSD数据流。该数据流是由1比特(0或1)组成的高速序列,采样率通常为2.8224 MHz(CD的64倍)或更高(如5.6448 MHz的DSD128)‌。
‌数字域处理与噪声整形‌:DSD数据流在数字域内进行处理。由于DSD采用Σ-Δ(Sigma-Delta)调制技术,其量化噪声被“推挤”到了人耳听觉范围之外的高频段(远高于20 kHz)‌。播放器内部的数字信号处理器(DSP)会进行必要的噪声整形和滤波,以优化信号质量。
数模转换(DAC)‌:这是DSD播放的关键步骤。处理后的DSD数据流被送入一个专门的‌1比特DAC‌(数模转换器)。这个DAC的核心是一个高速开关电路,它根据DSD流中每个比特的值(0或1)来驱动输出级。当比特为“1”时,输出一个正向脉冲;当比特为“0”时,输出一个负向脉冲或零电平‌。由于采样率极高(数百万次/秒),这些密集的脉冲序列在时间上形成了一个连续的模拟波形。
应用在高品质DSD无损播放器中的双核低功耗无线音频DSP处理器-BP2668Ax的图1
工采网代理的BP2668Ax是一款面向智能音频应用的高性能音频SoC芯片。采用32位RISC双核架构,集成FPU、FFT加速器和AI加速器,支持SIMD和DSP指令,具备强大的计算能力与低功耗特性。集成4路32位Audio ADC和4路Audio DAC,支持高保真音频输入输出。集成蓝牙6.0和2.4GHz无线音频模块,以及USB2.0高速控制器等多种外设接口。同时,芯片支持丰富的音效处理算法,如专业卡拉OK算法、回声消除、人声激励等,配合完善的软件开发工具链,可大幅缩短产品开发周期。适用于蓝牙/ Wi-Fi智能音箱、Soundbar、车载音频、直播录音设备、AI语音交互设备等多种音频终端。
DSP芯片可以提供高质量的音频处理功能,通过DSP音频处理芯片,DSP芯片还可以提供自动调音和消除回声等功能,进一步优化声音的质量和纯净度,进一步提升K歌音箱的性能和功能。
引脚定义和描述:
应用在高品质DSD无损播放器中的双核低功耗无线音频DSP处理器-BP2668Ax的图2
DSP处理芯片 - BP2668Ax的特性:
内核和存储:
高性能32位RISC双核,支持SIMD和DSP指令,集成FPU浮点运算单元
集成FFT加速器:较大支持1024点复数或2048点的实数的FFT / IFFT运算
支持指令本地存储器ILM
集成I-Cache和D-Cache,支持XIP运行
集成640KB SRAM
内置flash存储器,用于代码存储及数据读写
内置一次性烧录存储器
集成SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断点和代码追踪能力
核1支持32个中断向量和4层中断优先级
核2支持32个中断向量和4层中断优先级
音频:
4路32bit Audio ADC,SNR≥105dB,采样率范围:8KHz ~ 384KHz
支持2路模拟麦克风,单端或差分输入,带AGC功能
支持模拟立体声线路输入,可配置到两组不同引脚
集成2组数字麦克风(DMIC)PDM接口
4路32bit Audio DAC,SNR≥120dB,采样率范围:8KHz ~ 384KHz。2路支持单端或差分输出,另2路支持单端输出
支持直驱16Ω或32Ω耳机2个全双工I2S,采样率8K ~ 384KHz,较大有效位宽32 bit,支持数据线扩展,可配置为1线、2线或4线数据IO模式。I2S模块还支持了TDM接口,可配置为1线或2线数据IO模式,支持多达32通道音频流的输入输出
2个S/PDIF接口,支持接收和发送(双工),支持HDMI ARC音频
支持DSD Native接口,采样率范围:DSD64 ~DSD512
3路立体声转采样模块,FSI:8K~384K,FSO:8K~384K
封装和工作温度:
QFN68(8mm x 8mm)
环境工作温度:-40℃到 85℃
DSP音频处理芯片 - BP2668Ax的应用场景:
Party K歌/乐器+蓝牙&TWS音响;含户外拉杆音响/便携式&手提K歌音响
高品质24bit纯蓝牙音响(蓝牙音响,便携式音箱,桌面音响,书架音响)
车机 蓝牙Audio方案
纯DSP处理器应用(如Karaoke/防啸叫/AI消人声/星空音/AI降噪)
电竞游戏音箱
电视声霸(星空音影院模式/音乐模式/游戏模式)
直播声卡/直播声卡音响/电脑PC声卡
手持K歌麦克风
Mini 小型化DJ调音台(多进多出含DSP算法)
车载DSP调音功放器
高品质DSD无损播放器
乐器、混响器、人声&音乐效果器
Hi res高品质 2.0书架音箱(有线/无线版本)
电脑USB声卡音响(24bit/192K高品质音质)
24bit/192K高品质 USB耳麦/TYPE-C耳机/USB声卡
