层合板低速冲击仿真
关键词:ABAQUS VUMAT,低速冲击,接触力,失效,层合板
复合材料无论是从仿真角度还是从试验角度,都是个金字塔式的研究。Step by step,环环相扣,缺一不可。
最近遇到很多学生都在做复合材料低速冲击失效的分析。而在做冲击分析之前,还得把材料的各个方向的静强度、模量分析好,或者通过试验得到准确的参数。
这样拉伸、压缩、剪切,不同方向都来一遍,工作量还是很大的。拿到这些基本参数后,才能开展冲击仿真。
冲击仿真,无论是想把失效形式、失效分布模拟出来,还是把接触力响应曲线模拟出来,都很有难度。这是由接触问题本身的复杂性以及试验的分散性决定的。并且,显示动力学求解速度慢,计算耗时长,仿真结果影响因素多。
因此,想把各个参数或者边界条件都摸清楚,让仿真能够复现试验,需要足够的耐心,足够的时间,和一台配置还不错的计算机。
本文我们结合一个论文的算例,采用ABAQUS VUMAT 给出低速冲击下的层合板失效分析结果。
模型与参数
铺层:16层,单层厚度0.1325mm。[0/±22.5/±45/±77.5/90]s
层合板尺寸:150mm×100mm。
冲头:2.077kg,R=8mm。
层合板低速冲击仿真的图1
编辑 跳转
材料是碳纤维复合材料,参数如下:
层合板低速冲击仿真的图2
边界条件与载荷
冲击能量:11J,换算成冲击速度是3.2546m/s。
约束:实际试验中,板子被放在一个镂空的工装上,125mm×75mm。因此仿真中,约束125mm×75mm之外的底部节点的厚度方向位移。
层合板低速冲击仿真的图3
图来源:谭建设.复合材料层合板低速冲击响应的试验研究与仿真分析[D].上海交通大学,2014.
层合板低速冲击仿真的图4
仿真的约束
本构模型与失效处理
VUMAT中,采用Hashin准则进行失效判断,对失效的单元做刚度折减模拟失效。注意,这里没有使用单元删除。
接触力结果
文献接触力结果如下:
层合板低速冲击仿真的图5
工作室仿真结果如下,从结果看,工作室的仿真效果要优于文献结果。
层合板低速冲击仿真的图6
工作室仿真结果
失效分布结果
文献结果如下:
层合板低速冲击仿真的图7
文献的背面仿真结果
工作室仿真结果如下,从结果看,背面和文献都能仿真出接近“十字形”分布。文献没有对试验件进行扫描,只做了拍照,照片看不清晰,这里就放试验的图了。
层合板低速冲击仿真的图8
工作室的背面仿真结果
层合板低速冲击仿真的图9
工作室的背面仿真结果
容易踩坑的点
(1)边界条件:动力学的分析对边界条件非常敏感,约束的条件尽量和试验保持一致;
(2)材料参数:材料参数要尽可能准确,否则接触载荷和失效分布会差异很大;
(3)结果后处理:如果冲头冲破试验件,仿真和试验的接触载荷要去对比前半段,后半段没有意义。
