激光空间相干性调控 | 超表面全息伪影抑制的新策略
点击蓝字 关注我们
原文信息
原文标题:“Suppressing meta-holographic artifacts by laser coherence tuning(通过激光相干性调控抑制超表面全息伪影)”
第一作者:Yaniv Eliezer
通讯作者:Shumin Xiao、Qinghai Song、Hui Cao
激光空间相干性调控 | 超表面全息伪影抑制的新策略的图1
01/超表面全息的伪影困境
全息技术凭借独特的立体成像效果,展现出强烈的科技应用潜力,而超表面全息作为新型全息技术,可通过一片薄于纸张的器件实现大视场、高分辨率的立体成像,成为极具发展前景的“黑科技”。
然而,相干伪影的存在成为制约其性能提升的关键瓶颈,类似精密投影仪因光源与镜头瑕疵导致画面出现杂乱波纹、噪点,严重降低成像质量,限制了超表面全息的实际应用。
超表面全息相干伪影的产生主要源于三个核心因素,具体如下:
•纳米单元的近场耦合串扰
超表面由数万计的纳米柱(超原子,meta-atoms)构成,设计过程中通常假设单个纳米柱独立工作,但实际应用中,纳米柱间距极小,会通过近场耦合产生“串扰”现象,导致纳米柱实际光学相位响应偏离预设设计值,进而引发伪影。
•制造工艺的微尺度缺陷
超表面制备需在指甲盖大小的芯片上加工数十纳米粗细的纳米柱,其加工难度堪比在头发丝上刻字,不可避免地会出现加工瑕疵、表面粗糙及结构变形等问题,导致相位调制偏离设计目标,产生伪影缺陷。
•全息算法的先天不足
用于计算全息图的GS(Gerchberg-Saxton)等经典算法,本身会在成像过程中引入相位奇点(类似图像上的“漩涡”结构),进而形成暗斑或散斑,成为伪影产生的另一重要诱因。
针对上述伪影问题,虽可通过深度学习等技术计算更精准的相位分布、设计更合理的超表面结构,但对于包含数万个纳米单元的大面积超表面而言,精确模拟并补偿所有干扰效应需消耗极高的算力资源,成为超表面全息走向实际应用的主要“拦路虎”。
激光空间相干性调控 | 超表面全息伪影抑制的新策略的图2
超表面、单元离散化原因、所产生的带散斑图案(来自原文)
02/激光空间相干性的精准调控
(一)核心研究思路
基于伪影本质是“相干干扰”的核心认知,研究团队提出核心假设:通过调控照明光的相干性,可实现对超表面全息伪影的有效抑制。此处需引入关键概念——空间相干性,其本质是光波“步调一致”的程度,直接决定了光的干涉特性。
空间相干性的不同状态对成像效果的影响具体表现为:
•高空间相干性(如普通激光):类似训练有素、步调高度一致的士兵,照射超表面时,瑕疵散射的光波因“步调一致”发生强烈干涉,形成明显的颗粒状伪影(散斑);
•低空间相干性(如LED灯):类似步调杂乱、各自行动的人群,即使照射超表面瑕疵,散射光因“步调不齐”无法形成稳定干涉,伪影被“平均抵消”,成像画面更均匀,但代价是图像分辨率下降、出现模糊。
因此,研究的关键的是找到“最佳平衡点”:使空间相干性降至足以有效抑制伪影的水平,同时避免过度降低导致成像模糊。
激光空间相干性调控 | 超表面全息伪影抑制的新策略的图3
超表面全息调节相干性的效果(来自原文)
(二)核心技术创新
本文的核心创新的是采用简并腔激光器(Degenerate Cavity Laser, DCL)作为调控光源,该光源可通过简单移动腔内透镜,实现发光模式的灵活切换——发光点从1个增至数百个,且各发光点发出的光彼此不相干,相当于数百个独立微小激光器同时照射超表面。
DCL的相干性调控特性如下:
•高相干模式(NE ≈ 1):输出光接近理想激光,空间相干性高,伪影最为严重;
•低相干模式(NE > 300):同时激发数百个模式,空间相干性极低,伪影被有效抑制,但成像开始模糊;
•核心优势:调控相干性过程中,激光的功率与光谱(颜色)几乎保持不变,这是传统调控方法(如在激光前添加旋转毛玻璃)无法实现的关键突破。
激光空间相干性调控 | 超表面全息伪影抑制的新策略的图4
激光空间相干性调控 | 超表面全息伪影抑制的新策略的图5
编辑 跳转
相干性降低(从左至右)的效果(来自原文)
03/实验验证与量化分析
(一)实验设计与结果
研究团队通过一系列实验,验证了DCL相干性调控方法的普适性与有效性,实验对象涵盖两种典型超表面全息图(共振相位型与几何相位型),核心实验现象如下:
•高相干光照明(NE=1):全息图像(如五角星)布满严重伪影与噪点,成像质量极差;
•中等相干光照明(NE增大至21):相干性适度降低,图像伪影被大幅抑制,画面变得干净平滑,成像质量最优;
•低相干光照明(NE=30):相干性进一步降低,图像伪影进一步减少,但边缘开始模糊,分辨率下降。
(二)量化指标分析
为精准评估成像效果,研究引入两个核心量化指标:信噪比(衡量图像信号与噪声的强度对比)与边缘锐度(衡量图像边缘的清晰程度),实验分析结果如下:
•信噪比:随空间相干性降低(NE增大)持续升高,表明噪声被不断平均抵消,伪影抑制效果提升;
•边缘锐度:随空间相干性降低(NE增大)持续下降,表明图像逐渐模糊,分辨率降低。
上述现象印证了信噪比与图像锐度的矛盾关系,而研究确定的“最佳操作点”,是使对比度信噪比(CNR)达到最大值的相干性状态,实现伪影抑制与成像清晰度的最优平衡。
(三)不同相干性调控方式的对比
针对“降低相干性抑制伪影”的思路,研究进一步从理论层面分析了两种调控方式的优劣:
•时间相干性调控(拓宽激光光谱):不同波长的光产生的全息图像尺寸存在细微差异,叠加后会导致图像边缘出现不可控的非均匀模糊,调控效果不佳;
•空间相干性调控(DCL调控):产生的模糊为均匀模糊,更易实现精准控制与优化,是更优的伪影抑制方案。
激光空间相干性调控 | 超表面全息伪影抑制的新策略的图6
抑制时间相关性(引入多波长)的效果(来自原文)
04/研究意义与应用前景
本文提出的激光空间相干性调控技术,相当于为超表面全息技术配备了一位“精准灯光师”——无需像传统方法那样费力修补超表面的制备瑕疵(类似“后期修图”),而是通过巧妙调控照明光的空间相干性,从根源上让瑕疵“不可见”,大幅降低了超表面全息的应用门槛。
研究团队认为,该技术有望推动超表面全息早日走出实验室,助力紧凑、高效、高性能的超表面器件在AR/VR显示、安全加密、信息存储等面向未来的领域实现实际应用,为相关领域的技术突破提供重要支撑。
