具有一个PWM (IN/IN) 输入接口的260mΩ低电阻H桥电机驱动芯片-SS8837T
PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)接口是一种通过调节信号的脉冲宽度来控制功率传递的技术。它被广泛应用于各种电子设备中,尤其是在控制电动机、调节亮度、音频输出、信号处理等方面。
PWM的基本原理是通过改变信号的占空比来调节输出信号的有效功率。具体来说,PWM信号是一种数字信号,它在一个固定的周期内以某一频率进行高低电平的切换。这个切换的比例(高电平时间占整个周期的比例)就是所谓的占空比。
工采网代理的SS8837T是一款专为有刷直流电机开发H桥驱动器,同时可兼顾步进电机的驱动需求,可驱动一个直流电机或螺线管等,适用于工业自动化设备、一体化步进电机、按摩椅、智能家居等领域。以前方案很多采用TI的DRV8837或其他昂贵型号做直流电机驱动,随着中美贸易战以及产品价格平民化普及,很多大厂在做国产化替代设计方案;而国产SS883T可pin to pin兼容替代TI-DRV8837、拓尔微-TMI8230、禾润-HTD9202、艾为-AW8637、矽塔-SA8310。
此器件能够驱动一个直流电机或诸如螺线管的器件。其导通电阻:高侧+低侧(HS + LS) 260mΩ。输出由N沟道功率MOSFET组成的H桥电路,以驱动电机绕组。内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。
SS8837T提供了一体化的电机驱动器解决方案,能够驱动直流电机或螺线管等设备,输出电流达到1.8A,适用于0至12V之间的电机电源电压,及1.8V至12V范围内的器件电源电压;此外,还增加了欠压锁定、过流保护、短路保护和过热保护的内部关断功能,以确保设备的安全运行。
SS8837T是一款电机驱动器,可以驱动一个直流电机或其他设备(如螺线管);能够提供高达1.8A的输出电流;它运行在0 至 12V之间的电机电源电压,以及1.8V 至 12V范围内的器件电源电压上。采用DFN2x2-8L封装;使用PWM输入接口(也称为 IN/IN 接口)进行控制;每个输出由相应的输入引脚控制。
引脚配置和功能:
马达驱动芯片 - SS8837T的特性:
H桥电机驱动器 - 驱动一个直流电机或其他负载 - 低金属氧化物半导体场效应晶体管
(MOSFET) 导通电阻:高侧 + 低侧 (HS +LS) 260mΩ
1.8A较大驱动电流
独立的电机和逻辑电源引脚:
- 电机VM:0至12V
- 逻辑VCC:1.8至12V
脉宽调制(PWM)或PH/EN接口
- SS8837:脉宽调制 (PWM),IN1/IN2
具有120nA较大睡眠电流的低功耗睡眠模式
小型封装尺寸
- nSLEEP引脚
保护特性
- VCC欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
H桥驱动芯片 - SS8837T的应用领域:
指纹锁
摄像机
数字单镜头反光(DSLR)镜头
消费类产品
玩具
机器人技术
医疗设备
