选择合适的扭矩传感器 - 实现更高性能选型指南
在研发、生产或下线检测中,扭矩传感器的选择直接影响着测量数据的可靠性、系统的稳定性,乃至产品的最终性能。面对市面上琳琅满目的产品和参数,如何精准匹配自身需求,避免「过配」或「不足」?HBK凭借多年的行业经验,推出这份实用型选型指南,从精度、集成、环境到校准,系统梳理关键考量因素,帮助您找到最适合您应用的产品,从汽车和电动汽车到船舶、风力发电和工业测试台。
本指南提供实用建议、技术细节和可行步骤,帮助您了解选择过程并选择最适合您需求的传感器。
为什么精度和准确性很重要?
精度是提高效率和节约资源的基础。在当今竞争激烈的环境中,高精度的测量能力不是奢侈品,而是必需品。高精度扭矩传感器使工程师能够检测到系统中微小的变化。这对于优化电驱动和变速箱至关重要。
在研发领域,高精度、高带宽的传感器可以揭示推动创新的微妙效果,从而释放发展潜力。在生产和下线检测中,他们确保产品符合严格的质量和合规标准。此外,选择性测量微小波动(如电机中的扭矩纹波)的能力使工程师能够诊断和监控更广泛的参数,从而提高性能、减少振动和噪音并提高效率。
平衡性能与成本:「好中选优」方法
选择传感器通常需要在性能和成本之间取得平衡。HBK 采用「好中选优」的方法简化了这一过程,使您能够找到既符合应用要求又符合预算的传感器。
  • 很好:可靠、经济高效的传感器,适用于各种标准工业应用和测试台应用
  • 更好:灵活的传感器在性能和成本之间实现了极大的平衡,缩小了标准型号和高精度型号之间的差距
  • 优秀:高精度传感器,适用于研发和高端测试台等对精度要求极高的应用领域
选择最适合您特定应用的传感器,它能在性能和成本之间取得更好的平衡。
Step 1 确定应用和测量目标
第一步是了解测量的背景。不同的应用有不同的要求。问问你自己:
  • 您在测量什么?(例如,发动机、变速箱或电驱动装置)
  • 您的工作重点是研发、生产还是下线测试?
  • 需要覆盖多大的扭矩量程和转速?
  • 是否存在空间或集成方面的限制?
HBK 可为各种应用提供解决方案,从用于简单任务的坚固传感器到适合研发等高要求的高精度数字系统。
Step 2 确定所需的精度和带宽
根据您的应用,确定所需的精度和带宽级别。如前所述,更高的精度和带宽对于检测扭矩纹波和动态负载等细微效应至关重要。根据您的需求和预算,使用「好」、「更好」、「优秀」框架来指导您的选择,请参阅下面的产品组合照片。
选择合适的扭矩传感器 - 实现更高性能选型指南的图1
Step 3 考虑集成性和兼容性
更简单的集成对于缩短设置时间、减少错误和确保可靠的数据采集至关重要。同时需要考虑机械和电气这两个方面:
  • 机械整合:检查法兰尺寸、安装选项和测试装置中的可用空间。采用「一个定子适合所有转子」的概念,获得更高的灵活性
  • 电气集成:确保与数据采集 (DAQ) 系统、自动化软件和控制系统兼容。HBK 提供数字接口模块,如 TIM-PN(用于 PROFINET)和 TIM-EC(用于 EtherCAT),可实现与现代现场总线系统的无缝集成
集成度高的系统可简化数据采集过程,减少编程工作,加快调试速度,提高系统稳定性。
Step 4 评估环境和运行条件
环境因素会严重影响测量精度和传感器寿命。请考虑以下几点:
  • 温度:选择温度漂移较小的传感器,以便在较大温度范围内获得稳定的结果
  • 振动和速度:确保传感器的额定转速与应用的最大转速相匹配。
  • 适用于恶劣环境:如果应用于海洋、风电或航空领域,则应选择专为这些条件设计的传感器。
HBK 的传感器设计确保了高精度(包含线性和滞后),即使在苛刻的操作条件下也是如此。
Step 5 不要忽视校准和质量保证
专业校准对确保测量精度至关重要。校准证书可确保校准结果可追溯、可验证,并符合 ISO 17025 和 ISO 9001 质量管理标准和专业技术要求。校准还能帮助您计算特定应用的测量不确定性,减少因传感器不准确而造成的停机时间。HBK 可提供 DAkkS 校准和高达 400 kNm 的工作标准校准。
Step 6 探索定制和特殊要求
如果标准产品无法满足您的需求,HBK 可以根据您的规格要求设计和制造定制传感器。这包括带有特殊接口的传感器、用于试车的 flexplate 传感器或用于船舶、风力发电和铁路应用的大量程扭矩传感器。
Step 7 使用 HBK 的选择工具和专家支持
为了简化搜索,HBK 提供在线工具,帮助您找到合适的产品:
  • 产品选择器:该工具可在 HBK 网站上使用,您可以根据精度、速度、结构和其他属性筛选传感器
  • 专家建议:HBK 经验丰富的销售工程师团队可随时为您提供个性化建议,并在集成、校准和文档编制方面为您提供支持
Step 8 最终选择和实施
按照上述步骤,您就可以放心地选择一款能提供可靠数据、降低运营风险并支持公司创新和效率目标的传感器。从传感器到放大器和软件,通过由单一供应商提供的完整测量链,确保获得更佳结果。
官网:
<应变片:应力测试测量优选>
<称重传感器:称重精度,久经验证>
<力传感器: 应变和压电两种测量技术>
<扭矩传感器和转矩传感器>
<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>
<数据采集系统与设备>
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbkworld.com/zh
