远心物镜光学系统设计遇瓶颈?OAS 软件提供专业解决方案
远心物镜案例分析
简介
远心物镜是工业机器视觉检测、高精度尺寸测量领域的核心光学元件,依托远心光路设计可消除被测物体位置偏移引发的测量误差,其成像的高分辨率、低畸变特性成为精密检测系统的关键支撑。本案例依托 OAS 光学软件,针对远心物镜开展全流程的设计、仿真与优化分析,精准模拟光路传播特性与成像性能,量化各项光学参数对系统的影响,为远心物镜的高精度设计与工程化落地提供科学的仿真依据。
案例设置与操作
模型构建
本案例基于 OAS 软件的成像设计与光机建模功能,完成远心物镜光学系统的精准建模,还原前组大口径透镜、中继校正透镜组及后组成像透镜的几何形貌、材料特性与空间装配关系,匹配工业检测用远心物镜的工程设计标准。通过软件光学元件数据库,为各透镜配置高透光学玻璃材料,设定可见光工作波段,同时对镜筒等配套机械结构进行建模,统一设置表面散射与膜层特性,贴合实际光学传播规律。
探测器与参数设置
为精准捕捉远心物镜的成像与光路信息,对 OAS 软件的成像探测器进行精细化配置,根据远心物镜的放大倍率、工作距离设定探测接收范围与分辨率,同步设置光线追迹的能量阈值,有效排除系统噪声干扰。在光学参数设置中,精准定义物方远心光路的孔径光阑位置、视场角等核心参数,为后续仿真分析奠定基础。
分析优化
通过 OAS 软件的序列光线追迹核心功能,生成远心物镜的三维光路传播图,直观呈现轴上与轴外光线的传播路径。借助软件的像质评估工具,生成 MTF 曲线、点列图、波前图等分析结果,量化评估系统分辨率、畸变与像差水平,通过内置优化算法实现像差自动校正与多目标迭代优化。同时利用软件杂散光分析功能,识别系统内鬼像、散射等杂散光干扰源,定位关键影响区域并提出优化方案。
远心物镜光学系统设计遇瓶颈?OAS 软件提供专业解决方案的图1
远心物镜
远心物镜光学系统设计遇瓶颈?OAS 软件提供专业解决方案的图2
惠更斯PSF
远心物镜光学系统设计遇瓶颈?OAS 软件提供专业解决方案的图3
点列图
远心物镜光学系统设计遇瓶颈?OAS 软件提供专业解决方案的图4
波像差图
总结
本案例借助 OAS 光学软件完成了远心物镜光学系统的全流程设计与仿真分析,通过精准的模型构建与参数优化,高效获取了光路传播、像质表现、杂散光分布等核心数据,为解决远心物镜设计中的像差校正、精度提升等问题提供了有力支撑。OAS 软件在远心物镜设计领域的精准性与高效性得到验证,其一体化的设计、分析与优化能力,可作为远心物镜及各类精密成像镜头研发的可靠技术工具,助力提升光学检测系统的整体性能与测量精度。
