基于 COMSOL-MATLAB 联合仿真的参数化三维心脏电阻抗成像模型
2026年3月25日 18:49摘要:电阻抗成像(Electrical Impedance Tomography, EIT)是一种无创的体内电导率分布重建技术,广泛应用于心肺功能监测等生物医学领域。为实现更贴近生理状态的心脏动态仿真,本研究构建了一个可参数化的三维心脏模型,并通过 COMSOL Multiphysics 与 MATLAB 平台联合实现仿真。模型在心脏表面布置了24个电极,支持多组电流激励与电压采集;同时,通过正弦函数表达式实现对心脏收缩周期的模拟。借助 COMSOL API 与 MATLAB 脚本,完成了24组电流注入下的电场、电压与电流密度仿真计算。进一步,提取了电场各方向分量并构建了灵敏度矩阵(Jacobian matrix),为后续电导率反演与图像重建提供基础。该平台可用于动态心脏 EIT 正问题研究,并支持图像反演算法训练及病变模拟拓展。
关键词:电阻抗成像;心脏模型;三维参数化;COMSOL;MATLAB;灵敏度矩阵;电极仿真;电导率重建
一、任务描述
本任务旨在构建一个三维参数化心脏模型,基于 COMSOL Multiphysics 与 MATLAB 联合仿真平台,进行24电极电阻抗扫描,实现电导率图像重建和电流密度场可视化,为心脏功能建模与EIT成像研究提供高精度模拟平台,如图1所示。
图1 三维参数化心脏模型
二、子任务细分
a) 心脏几何建模与参数化运动
- 目标:构建含时间参数化收缩的心脏模型,实现随时间变化的生理形态模拟。
- 步骤:在 COMSOL 中定义变量 L0, f, Lt 控制心脏收缩;使用拉伸 + 椭球构建心脏主体;添加24个电极柱体,进行镜像与移动;实现形变表达式 Lt = L0*(1 - 0.1*sin(2*pi*f*time))。
- 实现方式:基于 COMSOL 脚本语言,通过 WorkPlane 与 Extrude 函数构建二维截面,并依赖 Ellipsoid 与 Cylinder 构建结构细节。
- 优化策略:参数化表达式便于扫描不同心动周期下的形态差异。
b) 联合求解器配置与正问题仿真
- 目标:基于24组注入/接地配置进行正问题求解,获得电场与电压响应,如图2所示。
- 步骤:设置电极边界 Terminal 与 Ground;定义 AvSurface 提取24个电极的电压响应;建立插值器提取 Ex, Ey, Ez。
- 实现方式:调用 MATLAB COMSOL API 循环设置端口激励组合,通过 mphinterp 提取电场、getReal 提取测量值。
- 优化策略:电极配置自动遍历(i 与 mod(i+1,24)),结合差分方式输出每组电压特征。
图2 联合仿真求解结果(电势与电场)
c) 灵敏度矩阵与EIT图像重建
- 目标:构建基于场变量的灵敏度矩阵,实现电导率反演图像,如图3所示。
- 步骤:计算电场矢量分量 Ex/Ey/Ez;构造灵敏度矩阵 S;使用已知电导率 σ 和电压向量 V 保存图像重建所需数据。
- 实现方式:自定义 JacobianEIT3D 函数计算电场对σ的敏感性;图像绘制调用 plotImage3 函数。
- 优化策略:支持不同时间点的 .mat 文件保存与模型快照,便于时序回放。
图3 三维电阻抗断层成像结果
三、公式与算法
- 心脏形变控制:
- 电流密度大小计算:
- 灵敏度矩阵构建(伪代码):
function S = JacobianEIT3D(Ex, Ey, Ez)
S = compute_field_divergence(Ex, Ey, Ez); % 对每一电场方向计算散度
end
- 电压响应差分向量:
四、总结与扩展
总结:
- 建立了一个具有生理收缩模拟能力的三维心脏电阻抗仿真平台;
- 结合 COMSOL 与 MATLAB,实现电极激励、电压测量与三维场重建的自动化;
- 输出数据包括电导率分布、电场、电流密度与电压向量,适用于反演重建或机器学习研究。
可扩展方向:
- 增加动态时间序列,进行全周期心脏运动的成像重建;
- 融合机器学习模型(如 U-Net、RA-UNet)基于灵敏度矩阵进行图像反演;
- 扩展至病变模拟(如缺血区导电率变化)与干预策略仿真(如导管电刺激)。
最后,有相关仿真需求欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络。
