AR 眼镜成像仿真难操作?OAS 软件精准解难
2026年3月30日 16:45AR眼镜成像案例分析
简介
AR 眼镜成像系统是实现虚实融合显示的核心载体,由微显示光机、衍射光波导、光栅耦合器等核心元件构成,其光学性能直接决定近眼显示的清晰度、视场角与沉浸式体验。本案例依托 OAS 光学软件,针对 AR 眼镜成像系统开展全流程光学仿真分析,精准模拟光路传输特性与元件光学表现,量化核心性能参数与干扰因素影响规律,为 AR 眼镜成像系统的优化设计提供科学、精准的仿真依据。
案例设置与操作
模型构建
本案例基于 OAS 软件的光波导与光栅设计模块,完成 AR 眼镜成像系统的一体化精准建模,完整还原微显示光机、RGB 三波导叠加结构、耦入 / 耦出光栅的几何形貌与空间装配关系,模型参数与实际工程设计标准高度贴合。通过软件内置材料数据库,为波导基底匹配高折射率光学玻璃材质,并对光栅表面膜层特性进行标准化设定,贴合实际光学传播特性。同时调用软件人眼模型,模拟真实人眼视场与瞳距需求,保障模型仿真的实际参考价值。
探测器设置
为精准捕捉成像系统的光学性能数据与杂散光信息,对 OAS 软件的光场探测器与杂散光探测器进行精细化配置。针对杂散光分析,设定光线能量阈值,有效筛选光栅散射、波导界面反射产生的杂散光信号,排除环境光等无效干扰,确保分析数据的精准性与针对性。
分析优化
通过 OAS 软件几何与波动光学跨尺度仿真功能,启用百万级光线追迹,生成光束在波导内的传输路径三维图,直观呈现光栅耦合、光束扩瞳与出瞳的完整光路,分析不同视场下的衍射效率变化规律。借助软件 PSF&MTF 分析工具,量化评估成像系统的分辨率与像质表现,定位色偏、拖影等问题的核心成因;结合杂散光路径提取功能,精准识别光栅区域杂散光的关键产生部位,为光栅结构优化与杂散光抑制方案设计提供明确方向。
AR眼镜成像
总结
本案例借助 OAS 光学软件完成了 AR 眼镜成像系统的全流程光学仿真分析,通过精准的模型构建与多维度探测器配置,高效获取了光路传输、衍射效率、成像质量及杂散光分布等核心数据,为深入理解 AR 眼镜成像系统的光学特性与技术痛点提供了有力支撑。OAS 软件在光波导设计、光栅仿真与杂散光分析领域的精准性与高效性得到验证,可作为 AR 眼镜成像系统设计与优化的可靠技术工具,有效解决衍射效率低、成像一致性差等行业痛点,助力 AR 眼镜实现轻量化与高性能化的设计目标。
