提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路的双通道集成电机驱动芯片-SS6811H
电机双通道驱动芯片,通常指能够控制直流电机实现正转、反转和制动等双向运动功能的集成电路(IC)。这类芯片内部多采用H桥电路结构,通过控制功率MOSFET或晶体管的导通与关断,改变电机两端的电压极性,从而实现电机的双向驱动。
核心工作原理与技术特性:
H桥拓扑结构:这是双向驱动的基础。芯片内部集成四个功率开关(通常为MOSFET),排列成“H”形。通过逻辑控制电路,精确控制对角线开关的导通,使电流沿不同方向流过电机,实现正反转。其关键优势在于不仅能控制方向,还能实现动态制动(短接电机两端)和脉宽调制(PWM)调速。
关键性能参数:
驱动电流:决定了芯片能带动多大功率的电机,分为连续输出电流和峰值电流。
工作电压范围:决定了芯片适用的电源系统。宽电压范围(如3V-20V)的芯片适配性更强。
导通电阻(Rds(on)):指内部功率管的导通电阻,数值越小,芯片自身的功耗和发热越低,效率越高。
保护功能:高端芯片会集成过温保护(TSD)、过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)等,这对提高系统可靠性至关重要。
工采网代理的SS6811H是一款双通道H桥驱动芯片;采用PWM接口进行控制;具有两个独立的H桥驱动通道,每个H桥能够提供1.6A的输出电流(在24V和Ta = 25°C适当散热条件下),可同时控制两个电机;能够精确地控制电机的速度和方向;适用于舞台灯光和其他电机一体化应用。
SS6811H电压范围8.2V~38V,导通电阻0.72Ω,内部的功率输出模块由N型功率MOSFET组成,能够提供高效的功率输出。双通道H桥使得它可以驱动两个刷式直流电机,一个双极步进电机,或者螺线管等感性负载。同时它还提供了一种低功耗睡眠模式,通过设置SLEEP引脚来实现,可以关断内部电路,以达到非常低的静态电流。
SS6811H是一个用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动方案,内部集成了两个NMOS H桥。一个简单的PWM接口可以方便地连接到外部数字控制器,并且使用较少接口资源。当电机不工作时,采用低功耗的睡眠模式允许系统节省功耗。
通过电机绕组的电流由固定频率PWM电流调节或斩波电流来调节。当开启H桥时,通过绕组电感的电流以一定的速率上升,该速率由直流电压和绕组电感决定。一旦电流到达当前的斩波阈值,关断H桥以禁止电流上升,直到下一个PWM周期的开始。
为了方便使用和安装,SS6811H马达驱动芯片采用了带有裸露焊盘的16Pins,5.0mm * 6.4mm的eTSSOP封装;这种封装不仅能够有效改善散热性能,还是无铅产品,符合环保要求。另外,引脚框架采用了100%无锡电镀,确保了良好的接触和可靠性。
功能框架图:
马达驱动芯片 - SS6811H的特性:
双通道H桥电机驱动器
–单个或两个有刷直流电机
–一个步进电机
PWM控制接口
低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
– 24V,Ta = 25°C时可实现 1.6A较大驱动电流
– 24V,Ta= 25°C时RDS(on)为720mΩ(典型值HS + LS)
8.2~38V工作电压范围
睡眠模式低电流
内置3.3V基准电压
带散热片的表面贴装封装
保护特性
– 过流保护 (OCP)
– 热关断 (TSD)
– 欠压闭锁 (UVLO)
电机驱动芯片 - SS6811H的应用:
舞台灯光
安防相机
办公自动化设备
游戏机
机器人
