[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析
案例 Elastic-plastic collapse of a thin-walled elbow under in-plane bending and internal pressure
问题描述与目标
本案例旨在研究一个薄壁90度不锈钢弯管及其相邻直管段,在面内弯矩(张开和闭合弯矩)与内部压力共同作用下的弹塑性响应直至结构坍塌。通过此分析,可以深入理解弯管的椭圆化变形、几何非线性效应、内部压力的影响以及弯管与直管段之间的相互作用。
它是一个薄壁弯头,弯头系数,半径比 R/r = 3.07
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图1](https://img.jishulink.com/msimage/202604/c58169cfd63e85c197b22d951cc128ff.png)
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图2](https://img.jishulink.com/msimage/202604/9ff8a1fe0baff2d6ab63ae34c0e2f8d1.jpg)
建模详细步骤
步骤 1:模型规划与假设
分析类型: 静态、通用分析步(Static),考虑几何非线性(NLGEOM)。
对称性利用: 由于模型和载荷的对称性,可以只建立四分之一的模型以显著减少计算量。
单元选择: 主体使用减缩积分壳单元(如S8R5或S4R)来模拟薄壁管道结构。
步骤 2:创建部件
分别创建代表直管段和90度弯管段的壳体部件。或一体的弯管部件。
几何尺寸需严格按照案例提供的图纸进行。关键尺寸包括:管道外径、壁厚、弯管中心线半径等。
步骤 3:定义材料属性
材料模型: 定义弹塑性材料。杨氏模量 E = 193MPa,泊松比u= 0.264。名称为PIPE。
塑性数据:Mechanical--plastic 输入真实应力-塑性应变曲线数据如下。该曲线显示材料具有明显的屈服平台和硬化行为。
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图3](https://img.jishulink.com/msimage/202604/62eb75918dbb9a444a15e2c28d63f169.png)
截面属性Section-LEG,直管段:壁厚0.37
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图4](https://img.jishulink.com/msimage/202604/d3264131e9edbb87e5cdda9fea5580d2.png)
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图5](https://img.jishulink.com/msimage/202604/0ce5181dfdbdb9b5ffd3f1154cab55af.png)
截面属性Section-LBOW,弯管段:壁厚0.41
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图6](https://img.jishulink.com/msimage/202604/e6d9e46a2d8fc2ace4a03988163747a3.png)
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图7](https://img.jishulink.com/msimage/202604/aa6315968f6a5006c6976bc01db2a315.png)
步骤 4:装配与定位
1.将直管弯管部件实例化装配,直管和弯管间tie(若弯管用ELBOW31B单元,直管用B31单元)。---对应elbowcollapse_elbow31b_b31.inp
2.若用S8R5单元则只有一个零件,不需装配。
---对应elbowcollapse_s8r5.inp和elbowcollapse_s8r5_fine.inp
步骤 5:设置分析步与输出请求
创建分析步: 创建static Riks分析步,用于施加弯矩和压力载荷。
控制参数:打开大变形NLgeom:On。由于涉及坍塌(极值点失稳),通常需要使用弧长法(Riks) 或设置非常小的初始增量步0.05来控制求解过程。
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图8](https://img.jishulink.com/msimage/202604/3d59a9f222a3237cf78c834622763203.png)
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图9](https://img.jishulink.com/msimage/202604/797eec444131a05dbce5f1c056c444e9.png)
场输出请求: 确保输出应力(S)、应变(E)、位移(U)等。
增加输出请求: 输出Nout点集合的施加弯矩一端的反作用力矩(RM)和转角(UR),用于绘制力矩-转角曲线、椭圆变形等。
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图11](https://img.jishulink.com/msimage/202604/7413906e5342aadd003acf60c7da37cf.png)
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图12](https://img.jishulink.com/msimage/202604/8d991dbb0f139534f1f8f4b9db6eb4d8.png)
步骤 6:定义相互作用
绑定约束: 使用“Tie”约束将弯管段与直管段的端面完全连接在一起。若用S8R5单元则只有一个零件,不需要。
对称边界条件: 在对称面上定义对称边界条件(XSYMM)。一端全约束。
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图13](https://img.jishulink.com/msimage/202604/9ae10bfed13f1c29389d559610ea2afb.png)
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图14](https://img.jishulink.com/msimage/202604/f2d15030171062124e2064dee0be864e.png)
步骤 7:施加载荷与边界条件
固定端: 约束远离弯管的直管段末端的全部自由度(ENCASTRE)。
加载端: 在另一个直管段的末端,创建一个参考点(RP),并将该端面的所有节点与RP进行运动耦合约束(Kinematic Coupling),以模拟刚性端盖。
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图15](https://img.jishulink.com/msimage/202604/dcefd5fde4f0da59203d09a6c938480c.png)
载荷施加:
内部压力: 在分析步中,作为表面压力载荷施加在所有管道的内表面上,3.45 MPa。
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图16](https://img.jishulink.com/msimage/202604/cb2df2c493ca448f9e9a0d8d0068ae08.png)
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图17](https://img.jishulink.com/msimage/202604/d617b91fc73f5b96672c0a97c6c5579a.png)
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图18](https://img.jishulink.com/msimage/202604/b672abadc15da2b93fcd10d4e1fa4d9c.png)
面内弯矩: 通过在加载端的参考点(RP)上施加转角(Rotation) 来间接实现弯矩加载。分别施加正向和反向的转角来模拟“张开”和“闭合”弯矩。
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图19](https://img.jishulink.com/msimage/202604/33bd74bffa87ecf0c43f9866c318d2c8.png)
步骤 8:划分网格
对壳体部件进行网格划分。为确保精度,特别是在弯管曲率较大的区域,需要进行适当的网格细化。
案例中使用了S8R5(8节点四边形壳)单元,并进行了网格收敛性研究。
步骤 9:提交作业与计算
创建作业并提交计算。监控求解过程(.sta文件),注意是否有收敛困难。
后处理与结果分析
步骤 10:验证与结果提取
力矩-转角曲线: 绘制加载端参考点的反作用力矩(RM)与转角(UR)的关系曲线。这是评估结构刚度和预测坍塌弯矩的关键结果。
结果对比: 将不同内部压力下的张开、闭合弯矩曲线进行对比,观察压力对承载能力和坍塌行为的影响。
应力应变云图: 查看在坍塌时刻,管道外表面的环向应变和轴向应变分布,观察椭圆化变形的模式和应变集中区域。
坍塌弯矩预测: 从力矩-转角曲线的峰值点确定坍塌弯矩,并与理论解或文献中的实验结果进行对比验证。
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图20](https://img.jishulink.com/msimage/202604/f8d10e22f7dc5cd31dee49d873ae4064.png)
关键要点总结
几何非线性至关重要: 即使转角不大,由于弯管截面椭圆化与整体弯曲的耦合,也必须打开NLGEOM选项。
弯管-直管相互作用: 直管段会约束弯管的自由椭圆化,从而影响其柔性和坍塌行为,建模时必须包含足够长的直管段。
内部压力的双重作用: 压力会产生环向拉应力,一方面可能延缓塑性屈服,另一方面又可能促进屈曲,需要综合分析。
材料属性的敏感性: 分析结果对输入的材料应力-应变曲线非常敏感,微小的差异可能导致预测响应的显著偏差。
S8R5单元ELBOW31B和B31的对比
追求精度,验证机理:应使用S8R5或其他壳单元建立详细的有限元模型。这是研究弯管复杂非线性行为(如弹塑性坍塌)最可靠的方法。
工程分析,平衡效率:对于包含弯头的管道系统进行系统级分析时,推荐采用 混合建模:弯头部分使用 ELBOW31B。它能以远低于壳单元的成本,提供比标准梁单元合理得多的预测结果。直管段部分:使用 B31。在此区域,它的假设是合理的,且能最大程度节省计算资源。
重要提示:案例分析表明,直管段(B31)与弯管(ELBOW31B)之间的相互作用对坍塌载荷有显著影响,不可忽略。因此,即使使用简化单元,也应建立包含相邻直管段的完整模型。
初步设计,快速估算:在对精度要求不高的初期,或进行大量工况筛查时,可全部使用 B31 单元进行极度简化的分析,但必须清楚其结果可能是保守或不保守的,不能用于最终设计。
![[案例]薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析的图21](https://img.jishulink.com/msimage/202604/4f666ce681b5a6f0cafe0d80858235da.png)
