提升阀有哪些电气连接方式?
2026年4月9日 16:44提升阀(PoppetValve)作为关键的流体控制元件,电气连接方式直接影响系统的响应速度、控制精度和智能化水平,作为全球领先的气动与流体控制技术提供商,诺冠(IMI Norgren)凭借百年技术积淀,为客户提供多种高效、可靠的电气连接方案,满足不同应用场景的严苛需求。
诺冠官网IMI Norgren:https://www.norgren.com.cn/
提升阀:https://www.norgren.com.cn/3704.html
传统电磁阀连接方式:稳定可靠的基础选择
诺冠标准型提升阀普遍采用电磁驱动结构,支持以下主流电气连接形式:
引线式接线:适用于基础开关控制,通常配备2~3根导线(如红、黑、黄绿),分别对应电源正负极与接地端,该方式结构简单、成本低,广泛用于常规气动系统。
插头式连接:采用标准化插头(如DIN43650),便于快速更换线圈,减少停机时间,部分型号支持IP65防护等级,适合潮湿或多尘环境。
防爆型接线:针对易燃易爆工况(如化工、油气行业),诺冠提供Exd/IICT6认证防爆线圈,采用密封引线或防爆接线盒设计,确保本质安全。
智能化电气接口:迈向工业4.0的关键升级
随着智能制造的发展,诺冠推出多款集成智能通信功能的提升阀,支持更高级的电气连接方式:
IO-Link数字通信:通过单根电缆实现供电与双向数据传输,可实时读取阀位状态、运行参数及故障信息,支持远程配置与预测性维护。
集成位置反馈:部分高端型号内置霍尔传感器或磁性开关,输出PNP/NPN信号,直接反馈“开/关”状态至PLC,提升系统监控能力。
模块化阀岛总线连接:在ExcelonPlus等系列阀岛中,多个提升阀可集中通过PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP等工业以太网协议接入控制系统,实现高密度、低布线的集中控制。
电气连接选型建议:匹配工况,优化性能
选择合适的电气连接方式需综合考虑以下因素:
控制需求:仅需开关控制可选引线式;需状态反馈则推荐带传感器型号。
环境条件:户外或潮湿环境应选IP65以上防护等级;危险区域必须使用防爆认证产品。
系统架构:分布式控制适合IO-Link或本地控制器;集中式自动化产线推荐总线阀岛方案。
诺冠(IMI Norgren)不仅提供多样化的电气连接选项,更以模块化设计和全球技术支持,助力客户构建高效、智能、安全的流体控制系统,无论是传统应用还是智能工厂升级,诺冠都能为您提供量身定制的解决方案。
