表面处理技术分享(第四讲:铝合金1-8全系合金/压铸铝合金的对比解析)
2026年4月10日 07:24铝合金的分类、牌号及应用是一个系统而精密的知识体系,尤其当涉及国内外标准差异时,更需要结合材料成分、关键元素、性能特点来理解。以下从分类体系、牌号差异、关键元素、典型用途等维度展开分析,同时提供实用选型建议:
一、两大工艺维度:铸造VS变形铝合金
关键提示:铸造合金流动性优,但强度偏低;变形合金强度高,但形状复杂度受限。
二、铝合金分类体系与核心特点
国际上通用的1-8系分类法(按主要合金元素划分),国内的标准(GB/T)与其基本对应,但在具体牌号标识上存在差异。以下为各系核心特性对比:
说明:
★ 数量代表性能强弱;强度、耐蚀性为相对评级。
★ 5系(Al-Mg)是耐蚀性天花板,海洋装备必备。
★ 6系(Al-Mg-Si)被誉为「万能合金」,兼顾强度与加工性。
★ 7系强度王者但焊接性差,7075极限抗拉强度达550MPa。
三、国内外牌号差异详解
★ 中国牌号(GB/T) 采用“数字+字母+数字”格式(如2A12),首位表系列,字母A表原始合金,后缀数字为编号。
★ 国际牌号(AA标准) 为4位数字(如2024),前两位表系列,后两位为编号。典型牌号对照:
四、关键元素对性能的影响机制
铜(Cu):显著提升强度(如2系),但形成CuAl₂相导致晶间腐蚀,需包铝处理。
镁(Mg):固溶强化提高强度(5系),同时增强耐海水腐蚀性(Mg含量>3%时效果最佳)。
硅(Si):降低熔点,改善流动性(4系),但过量硅(>7%)会导致脆性。
锌(Zn):与Mg、Cu形成MgZn₂相(7系核心强化相),实现超高强度,但焊接易开裂。
锰(Mn):细化晶粒,提高再结晶温度(3系),兼顾强度与耐蚀性。
说明:
★ 元素交互作用:6系中的Mg₂Si相是时效强化的核心,比例需严格控制(Mg:Si≈1.73:1),否则影响析出效果。
★ 2系中Fe>0.5% → 韧性断崖下跌。
★ 6系Si过量 → 阳极氧化发灰
五、典型应用场景与选型逻辑
说明:
实际选型需结合工艺限制(如7系难挤压)、成本(7系价格≈6系2倍)、寿命周期等综合权衡。对于关键的结构件,建议通过成分检测(如光谱分析)确认材料一致性,避免牌号混用引发的性能偏差。
