小身材,大力值 | 压电力传感器是怎么工作的
2026年4月14日 15:16在测试测量领域,力传感器是不可或缺的核心部件。除了大家熟知的应变式力传感器,压电力传感器凭借原理简洁、应用灵活的特点,成为众多高精度力测场景的优选。它核心依靠压电材料实现 “力→电” 转换,结构简单却能覆盖超大测量范围,在工业测量、精密装配等场景中大放异彩。今天就由产品经理 Thomas Kleckers,带我们一次性讲清压电力传感器的工作原理、核心特性与实用场景。
压电晶体:传感器的「心脏」
压电力传感器的核心是压电晶体(常用石英材料),它拥有独特的压电效应:在机械应力作用下会直接产生电荷,且产生的电荷量与施加的机械应成正比。配合电荷放大器,可将微弱电荷转换成 0-10 V 标准电信号,方便设备直接读取,最终输出电压与机械应力保持线性对应。
左图 - 我们可以看到无应力加载的晶体
右图 - 晶体受到机械应力,电荷对称性分开,在晶体上下端面形成可测量的电荷信号
压电力传感器结构
施加在晶体上的机械应力与电荷的变化成正比——压力越大,电荷量越大,且输出信号不受传感器体积大小影响,这是它独特的技术优势。
结构上,传感器通常搭载两个压电晶体元件,电极位于这两个晶体之间,负责采集晶体侧面产生的电荷;电极通过线缆连接电荷放大器,晶体盘则置于金属外壳内。金属外壳既保护脆弱的晶体,又提供第二接触点,通过屏蔽电缆与电荷放大器连通,保证信号传输稳定。
「晶体与电极、晶体与外壳之间必须保持高质量、高精度的均匀接触,才能实现高效电荷转移,保障测量精准度。」——Thomas Kleckers
压电传感器结构:石英晶体将应力转化为电荷,产生的电荷与施加的应力呈正比
压电力传感器的三大特性
三大特性:
- 测量范围大:同一传感器可同时测非常小的力与非常大的大力,适配多量程需求
- 尺寸极致小巧:厚度可低至几毫米,安装空间不受限
- 刚性高:受力变形可忽略不计,对整体工装结构影响极小
需关注的特性:
压电传感器容易产生轻微漂移,电荷无法长期稳定保持。假定最大漂移量为10 n/min。一旦测量链断开,这个漂移量在工作期间会降低很多。不管测的力大小如何,它的漂移总是相同的。这意味着,如果长时间测量低力值,漂移的影响要比大力值测量或短时间测量时要大得多。
左图 - 小力值漂移效应;右图 - 大力值漂移效应。
大力值和小力值漂移效应对比,显然小力值漂移效应更明显。因此压电力传感器必须定期清零,或者采用高通滤波来抑制漂移。
压电力传感器应用
压电力传感器可按需选择带预应力或无预应力安装:
- 带预应力的传感器校准后可直接使用
- 力垫圈需用螺钉、负载销施加预应力,保证接触面贴合与电荷转移,预应力施加后建议重新校准
压电力传感器非常适合循环加载场景:当两个部件以限定的力连接时(如压装铆接),测量完成后传感器快速回零,漂移不影响结果;借助宽量程特性,还能通过分段测量提升精度,例如500kN量程可实现100N高分辨率测量。
对于现有系统翻新改造,小巧的压电力传感器无空间适配难题,仅需完成现场校准即可稳定投入使用。
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbkworld.com/zh
