Ansys案例研究 | 无人机叶片静态分析
2026年4月16日 09:35浏览:1052
概述
玩具无人机需要在现场承受各种载荷(如有效载荷、推力等)时保持结构完整性。仿真有助于检查设计是否存在任何结构限制。在本例中,我们将研究无人机叶片在压力载荷下的结构完整性。
目标
观察无人机叶片在压力载荷下的变形和应力。
步骤
1. 打开 Ansys Workbench,创建一个"静态结构分析"系统。
2. 定义材料属性。从本示例提供的 .xml 文件中导入聚碳酸酯的属性,此处使用该材料仅用于演示目的,但应使用适当的材料属性。
3. 导入模型,其外观将如图 1 所示。
图 1. 典型的无人机叶片
4. 将材料分配给几何体。
5. 在叶片中心施加固定约束,如图 2 所示。
图 2. 固定约束
6. 施加 0.01MPa 的压力,如图 3 所示。
图 3. 压力载荷
7. 使用 5mm 的单元尺寸对模型进行网格划分,然后求解分析。变形和应力云图如图 4 所示。
图 4:总变形和应力云图
总结
本示例展示了无人机叶片在压力载荷下产生的变形和应力,可以将其与材料的许用值进行校核,以判断叶片是否能承受该载荷。
【点击下方查看案例视频】
