如何提高模拟分析的准确性-网格篇
2026年4月20日 16:42前 言
网格是Moldflow模拟分析的基础,其质量直接决定流动模式、熔接线位置、气穴预测及冻结层因子等关键仿真结果的准确性。不同类型网格(Beam、Midplane、Fusion、3D)各有适用场景,边长控制、匹配率、关键区域网格密度等参数设置不当,都会导致分析结果偏离实际生产。本专题(网格篇)从网格类型选择、边长控制、匹配率提升及网格对典型结果的影响入手,帮助工程师掌握提高模流分析准确性的网格处理方法。
第一站:网格篇
01选择最适合的网格 :
Moldflow 支持的四种网格
Moldflow 支持的四种网格
梁单元 Beam (1D) - 适用于水路,流道等柱体单元。
中性面网格Midplane (2.5D) - 适用于薄壁件,流动宽度至少是厚度的四倍。
双层面网格Dual Domain (Modified 2.5D) - 适用于薄壁件,流动宽度至少是厚度的四倍。
实体网格 3D Tetrahedral elements - 适用于厚壁和 “矮胖” 类型的产品,宽厚比小于4:1。
选择网格即为选择分析的理论模型,不同的网格,在某些分析方向上结果会有较大差异,根据产品模型的结构和分析目的,选择最适合的网格 。
例如,同一个产品模型,如果采用不同的网格类型,分析结果有较大差异
由于 Beam 单元和 3D 网格,能够考虑壁厚侧边的热量散失,所以模拟的流动模式,与实验的结果更为一致。
02网格边长的控制:
建议导入原始档案,如:Pro/E 的 part,CATIA 的 part,UG 和 SolidWork 的 part,和通用档案,如:Parasolid,Step,X_T 等 ,导入前修复和简化模型。
单元边长的选择:
-可优先按自动边长画网格,检查网格是否达到需求,否则加密重新划分。
-边长不大于产品的平均壁厚
-确保平均纵横比小于 3,最大纵横比小于 20
合适的网格密度--关键区域必须最小要有3排网格。
03匹配率的控制 :
-匹配率是双层面网格最重要的参数之一
-网格生成后应首先检查的网格参数
-流动分析>85%,翘曲分析>90%
04网格对结果的影响:
熔接线位置的网格必须具有足够的密度以拾取熔接线
如果薄区域的网格不够精细,可能无法预测气穴
冻结层因子无法使用粗糙网格进行预测,粗糙网格未拾取温度变化
本篇为《提高 Moldflow 分析准确性》系列第一篇 ——网格篇。持续推出边界条件篇、材料参数篇、工艺设置篇、求解器篇、结果解读篇,从全维度系统提升模拟精度,让分析结果真正指导产品设计与生产优化。
