全息照相出现像质不佳?OAS波动光学仿真来助力
简介
全息照相依托光的干涉与衍射原理,以物光与参考光干涉条纹记录物体振幅、相位全光波信息,可真实还原三维立体影像与空间景深。核心光路包含激光光源、分束器、照明与参考光路及记录介质,广泛用于三维显示、精密计量、无损检测、光学防伪等领域。本案例基于 OAS 波动光学模块,完成全息记录与再现全流程仿真,为系统设计、优化与评估提供专业工程支撑。
案例设置与操作
模型构建
基于 OAS 软件三维建模与相干光仿真能力搭建全息光路模型,选用高斯相干光源,经分束元件形成物光与参考光支路。
物光经扩束准直照射物体后携带信息抵达记录面,参考光经角度调控与物光形成稳定干涉场。软件调用标准元件库与材料数据库,精准配置膜层、偏振、光敏介质参数,模型几何结构与光学特性与实际工程装置高度一致。
探测器设置
在全息记录平面部署相干场探测器,同步采集振幅、相位、光强与偏振信息,精准捕获干涉条纹分布。合理设置采样分辨率与接收视场,覆盖有效记录区域,滤除杂散光与系统噪声。再现阶段加载全息图,以共轭参考光照明,在成像面部署三维场探测器,获取再现光场空间分布、景深与成像质量等关键数据。
分析优化
采用 OAS 光束追迹与傅里叶衍射算法,快速生成全息干涉图,量化提取条纹对比度、空间频率、衍射效率等指标。再现阶段精准复现物体三维像,还原景深与细节,支持 PSF、MTF、波前误差等像质评估。依托参数化优化功能,迭代调整光程、角度、功率等参数,修正光路偏差,提升全息图质量与再现成像清晰度。
全息照相出现像质不佳?OAS波动光学仿真来助力的图1
总结
本案例通过 OAS 软件完成全息照相记录与再现全流程仿真,验证了软件在相干干涉、衍射成像与复杂光场分析中的高精度与高效率。OAS 凭借跨尺度仿真、光束追迹与矢量场传播能力,为全息光学、三维成像提供一体化设计仿真平台,显著缩短研发周期、降低实验成本,支撑全息技术工程化落地与性能升级。
