站得稳,才能测得准”——一位大型铸铁平台的“立正”修养
大型铸铁平台的调平是一项精细工作,核心在于科学布置支撑、确保均匀受力、杜绝局部虚跨,并遵循规范的步骤。以下是标准化调平流程,适用于条形、T型槽及圆形平台:
 第和一步:调平前准备
环境与地基:确保平台安装在坚固的混凝土基础上(厚度≥300mm,强度≥C20),并避开振动和热源。
工具与辅料:准备精度为 0.02mm/m 的框式/合像水平仪(或电子水平仪)、可调垫铁/地脚螺栓、扳手、桥板及清洗防锈油。
开箱检验:检查平台外观有无磕碰锈蚀,并核对出厂合格证。
第和二步:支撑点布置(关键防变形)
支撑布置不当是导致平台变形的首要原因。应遵循“三点支撑、均匀受力”原则。
条形/方形平台:优先采用“三点支撑”原理确定主要受力点,避免四点支撑带来的“翘板”风险。
中小型:通常设 4个支撑点(四角)。
大型/重型:采用 多点支撑。在三点稳定基础上,按间距 500-800mm 均匀增加辅助支撑点,确保每个垫铁都“实打实”接触,用手锤敲击应声音坚实(无空洞虚跨)。
圆形平台:采用 同心圆环均布 支撑。通常在距中和心约 2/3半径 处设主支撑环,边缘设辅助支撑环,对称布置。
第三步:精和密调平操作流程
粗调:使用普通水平尺或框式水平仪,初步调整各垫铁高度,使平台大致水平。
精调(网格法) :
纵向(长度方向):将水平仪沿纵向中和心线放置,从一端逐点测量至另一端。先调两端读数一致,再调整中间支撑点,使纵向直线度达标。
横向(宽度方向):在平台两端及中间多个横截面上测量,调节同一横截面两侧的垫铁,使该截面达到水平。
整体复测:在平台表面画出网格(如500mm×500mm),测量每个交叉点的相对高度。分析数据,微调局部垫铁,消除平台扭曲(平面度达标)。
圆形平台特定步骤:先定中和心高度,再以中和心为基准,由内向外调整各同心圆环上的支撑点。使用桥板测量径向高差,确保同一圆周上的点处于同一高度。
第四步:锁紧与时效稳定
静置“养和生”:初步调平紧固后,建议静置 24小时,让平台释放内应力,避免后期精度漂移。
比较终锁紧:静置后复核并微调至比较佳状态,按对角线顺序均匀拧紧所有垫铁的锁紧螺母。
二次灌浆(视情况而定) :对于需要永和久固定的平台,在锁紧后进行二次灌浆(使用高强无收缩灌浆料),待灌浆层固化后,建议再次校验水平度。
第五步:验收与日常维护
精度验收参考:00级 ≤0.02mm/m,0级 ≤0.05mm/m,1级 ≤0.1mm/m。
日常维护:
严禁行为:严禁在平台上锤击、焊接、超载或放置高温工件。
定期检查:建议每3-6个月复检一次水平度,检查垫铁是否松动。
防锈保养:使用完毕后清洗工作面并涂抹防锈油。
三种常用调平方法对比(文字版):
垫铁调平法
核心原理:逐点调节平台下方的可调垫铁高度。
适用场景:中小型平台、通用场景(应用比较广泛)
支架调平法
核心原理:调节平台专用支架上的微调螺栓。
适用场景:带支架的小型平台、需要移动的场合。
地锚器调平法
核心原理:调节预埋在地基中的精和密螺纹机构。
适用场景:0级/00级高精度大型平台、铁地板。
站得稳,才能测得准”——一位大型铸铁平台的“立正”修养的图1
站得稳,才能测得准”——一位大型铸铁平台的“立正”修养的图2
站得稳,才能测得准”——一位大型铸铁平台的“立正”修养的图3
站得稳,才能测得准”——一位大型铸铁平台的“立正”修养的图4
