液晶屏低功耗驱动低电流段码驱动VKL060液晶驱动IC原厂
产品型号:VKL060
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SSOP24
原厂,工程服务,技术支持!
VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 60点(15SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配 置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用 于水电气表以及工控仪表类产品。
• 工作电压 2.5-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)为1/4 • 内置显示RAM为15x4位 • 帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调 • 省电模式(通过关显示进入) • 可配置4种功耗模式 • I2C通信接口 • 显示模式15x4 • 3种显示整体闪烁频率 • 软件配置LCD显示参数 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD) • 内置上电复位电路(POR) • 超低功耗、高抗干扰 • 封装 SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.9mm PP=0.635mm)
应用领域:
• 面板手表 • 医疗仪器
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL076 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
