德国Optris PI 05M:超短波长红外热像仪,专为超高温精密测量而生
浏览:6
德国Optris PI 05M是一款专为非接触式测量超高温目标而设计的精密红外热像仪。它在0.50–0.54 μm的超短波长红外范围内工作,具备900°C至2450°C的宽广连续测量范围。这款热像仪尤其适用于熔融金属、超高温材料的温度分析,以及近红外(NIR)和二氧化碳(CO2)激光加工等苛刻应用。
德国Optris红外热像仪生产厂家:https://www.shphgd.com/
德国Optris PI05M红外热像仪:https://www.shphgd.com/products_details_id_17.html
技术原理与应用优势
金属及光亮材料在长红外波段通常表现出低发射率,导致测量结果不一致。PI 05M的超短波长设计恰好与大多数金属材料的高发射率峰值相匹配,从而确保了更可靠的远程温度测量。此外,根据普朗克辐射定律,物体在短波长范围内辐射的能量更强,这有效减少了发射率变化对测量重复性的影响。因此,在超高温环境下对光亮材料进行测量时,PI 05M在精度和准确性上显著优于传统的长波长红外热像仪。
高性能成像与灵活配置
PI 05M搭载了高动态CMOS探测器,提供多种分辨率与帧率组合,以适应不同的应用需求:
高分辨率模式:在764 x 480像素分辨率下,以32 Hz帧率运行,提供细节丰富的清晰成像。
高速模式:在382 x 288像素分辨率下,帧率可达80 Hz,适合捕捉快速移动的目标。
超高速模式:在72 x 56像素分辨率下,帧率高达1 kHz,能够精准监测快速变化的温度过程。
线扫描模式:支持764 x 8像素分辨率下的1 kHz宽子图像模式,特别适用于对连续生产线进行精确的温度监控。
强大的软件与系统集成
通过USB接口,PI 05M可与计算机无缝连接。用户可利用功能强大的PIX Connect软件进行热图像处理和数据采集,并解锁线扫描、图像合并等高级功能。对于系统集成商,Optris还提供开发工具包(SDK),以便为特定应用定制软件解决方案。
PI 05M不仅仅是一个独立设备,更是一个综合系统的一部分。它兼容多种为严苛工业环境设计的附件,例如可将工作环境温度扩展至315°C的水冷外壳,以及能保持镜头洁净的空气吹扫装置,确保在多尘或高温环境中也能稳定运行。此外,各种机械安装附件、电气接口和连接电缆也一应俱全,方便用户将其轻松集成到现有系统中。
