数显LED驱动芯片VK16D32数显恒流驱动IC家电数显驱动
型号:VK16D32
品牌:永嘉微电/VINKA
封装:SSOP24
年份:新年份
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部 集成有数据锁存器、LED恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器 配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电流。数据通 过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED 阴极,可支持8SEGx1GRID到8SEGx12GRID的点阵LED显示面 板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED显示屏驱动。 相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化 或者输入电压变化时,单颗 LED 电流会发生变化,从而会影响 显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后,每颗 LED 的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变 化而产生波动。
• 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 8个SEG脚,12个GRID脚(显示位数可调1到12位) • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 • I2C通讯接口 • 16级整体亮度可调(SEG恒流设置16级) • 内置显示RAM为8x12位 • 内置上电复位电路 • 输出恒流 • 驱动电流大,适合高亮显示场合 • 封装 SSOP24L(150mil)(8.65mm × 3.90mm PP=0.635mm)
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
