Ansys 案例研究 | 吉他弦调弦前后的频率分析
概述:
本案例模拟吉他弦的调弦过程,演示施加预应力如何影响弦的模态频率。
目标:
将模态分析的应用与日常 / 工程问题相关联,并展示仿真如何让这一过程变得简单直观。
步骤:
调弦过程仿真(为琴弦施加预应力)
1、打开 ANSYS Workbench,创建一个「Static Structural(结构静力分析)」系统
2、定义琴弦的材料属性,本案例采用铝合金
3、导入吉他几何模型(如图 1 所示),打开 Workbench 并为几何分配材料。除琴弦外,将其余所有部件设为刚性,以简化问题。
的图1
图 1  吉他几何结构
4、定义吉他各部件之间的约束关系。
除琴弦外,其余部件的约束并非本次仿真的必需项,但可作为铰接连接的优质练习(而且效果看起来很酷)。这些约束的示意图如图 2 所示。
的图2
图 2 琴弦与吉他琴体间的约束设置
5、为琴弦的一端施加边界条件以实现张拉
通过铰接载荷(位移)完成该操作:使琴颈上的小滑块沿琴颈滑动(如图 3 所示)。吉他其余部件无需额外固定,因为它们已通过铰接完成约束并固定于地面。
的图3
图 3 边界条件设置
6、对模型划分网格并运行仿真
绘制位移云图,即可观察到琴弦发生拉伸变形(如图 4 所示)。
的图4
图 4 吉他琴弦的位移云图
琴弦的模态分析
7、创建两个模态分析仿真算例:一个基于结构静力仿真的模型设置,另一个基于结构静力仿真的计算结果。后者将包含由静力仿真计算得到的预应力。
8、运行仿真。本步骤无需额外施加边界条件。
9、对比结果。可得到琴弦的固有频率结果,能够观察到:调弦(施加预应力)后,模态频率显著提高(如图 5 所示)。这意味着拉紧琴弦会使声音的音高升高。
的图5
                        无预应力时的固有频率                      有预应力时的固有频率
图 5 有无预应力工况下琴弦频率对比
总结:
本案例演示了如何通过仿真分析受预应力吉他弦的固有频率。从模拟实验中可以学到的是:
1、提高吉他弦的应力会提升其固有频率,从而使声音的音高升高。
2、在 ANSYS 中完成预应力加载后,进行模态分析的完整工作流程。
3、在 ANSYS 中如何使用铰接连接,对不同部件进行约束装配。
如需案例实操视频欢迎留言私信!
