基于optisystem的光纤通信系统综合设计
2026年4月25日 16:22实验目的
- 熟悉光纤通信系统的主要组成部分
- 掌握通信系统综合设计的主要内容
实验原理
NRZ、RZ调制格式,直接调制或者外调制,APD管或者PIN管,low pass rectangular filter或者 low pass gauss filter。选择的理由如下: 选择NRZ调制格式,因为经NRZ调制的光信号具有紧凑的频谱特性,调制和调解结构简单,在10G和一部分40G系统中得到广泛应用,一直被作为中短距离光纤通信系统中的主要调制格式,通过色散管理和终端可调色散补偿技术,NRZ调制格式在终端传输距离普通光纤获得良好的光传输性能。
选择直接调制,因为直接强度调制是用信号直接调制激光器的驱动电流,使其输出功率随信号变化.这种方式设备相对简单,研究较早,现已成熟并商品化.外调制则常用于要求较高的通信系统。
选择APD管,因为由书上的P264页的图8.3可知,PIN管接收灵敏度适用于低数据速率光纤通信,当系统通信数据速率为10G时,PIN灵敏度管不适于应用,我们优选ADP管。
选择low pass gauss filter(低通高斯响应滤波器),因为low pass rectangular filter(低通矩形响应滤波器)是理想的低通滤波器的模型,在幅频特性曲线上呈现矩形。 在现实中,如此理想的特性是无法实现的,所有的设计只不过是力图逼近矩形滤波器的特性而已。而low pass gauss filter(低通高斯响应滤波器)采用时域法测量有效带宽,具有直观、简便的优点,而采用时域法能够显著缩短有效带宽测量时间。
实验内容
本次实验中,由NRZ调制格式、直接调制、APD管和low pass gauss filter构成的光纤通信系统。
1).根据实验要求,连接实验电路。同时为了实时地观察系统的运行状态,必须在系统外围增加监测及显示装置,将系统运行结果显示出来,便于观察和分析。因此,在系统中加入了Eye Diagram Analyzer、BER Analyzer、Optical Time Domain Visualizer、Optical Power Meter、Optical Spectrum Analyzer、Oscilloscope Visualizer。通过这些监测及显示器件,可以较为直观地观察到入纤光功率、调制前后的光信号频谱与时域波形、解调后的信号波形、信号眼图及误码率等系统的运行状态和运行结果。整个光纤通信系统的架构如下图示:
完整的光纤通信系统
2)设置相关参数。整体参数: User Defined Bit Sequence Generator “1001011010010110”,系统10G,入纤功率10dBm。APD管与PIN管的响应度设定为1A/W。整体参数设置:系统传输速率10G. ,如下图
发送序列设置:1001011010010110 ,如下图
入纤功率设置:10dBm,如下图
APD管的响应度设置:1A/W,如下图
光纤长度设置:50Km,如下图
在OptiSystem软件中进行仿真,运行的结果如下:
(1)实际入纤光功率为5.471E-3 W,7.381dBm,如下图
图1
(2)调制前信号时域波形,如下图
图2
(3)调制后光信号时域波形,如下图
图3
(4)调制后光信号频谱,如下图
图4
(5)信号眼图,如下图
图5
(6)误码率,如下图
图6
最后,有相关仿真需求欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络。
