高性能能32位RISC内核+低功耗蓝牙音频应用处理器-BP1532B2
高性能低功耗蓝牙音频应用处理器(通常指蓝牙音频SoC)的工作原理,是通过高度集成的系统级芯片,在极低功耗下完成无线接收、数字解码、音频处理与模拟输出的完整闭环。其核心在于低功耗架构+高效编解码+协同控制。
核心工作流程:
一、蓝牙接收与协议栈处理:
1、芯片通过低功耗蓝牙(BLE)或经典蓝牙双模射频前端接收来自音源(如手机)的音频数据包。
2、使用蓝牙协议栈(如A2DP、LE Audio)解析数据,支持LC3、SBC、AAC、aptX等编码格式。
二、数字解码与DSP处理:
1、接收到的压缩音频数据(如LC3编码流)由内置DSP(数字信号处理器) 解码为PCM数字信号。
2、DSP执行实时算法:EQ均衡、降噪、回声消除、3D音效、动态范围压缩等,提升音质体验。
三、数模转换与音频输出:
1、PCM信号经高精度DAC(数模转换器) 转换为模拟信号。
2、模拟信号通过内置音频功放驱动耳机或扬声器发声,典型DAC信噪比达90–120dB。
工采电子代理的BP1532B2是一款高性能的蓝牙音频应用处理器,集合高性能32位RISC内核,较高频率240MHz,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算。FFT加速器:较大支持1024点复数FFT/IFFT运算,或者是2048点的实数FFT/IFFT运算。蓝牙5.0双模通信与专业级音频处理能力于一体的高性能芯片,集成音频编解码技术和蓝牙通信技术,拥有出色的音频处理能力;能够实时处理各种音频信号,包括高保真音乐、语音通话等。通过对音频信号的精确处理,能还原出更加清晰、逼真的音质。
BP1532B2集成256KB SRAM,I-Cache和D-Cache支持XIP运行,内置16Mbit FLASH,存储代码及数据,内置一次性烧录存储器,2线SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断点调试和代码追踪能力,40个中断向量和4层中断优先级。
此外,BP1532B2内置高性能立体声音频编解码器,支持较高192kHz的采样率,能实现高保真的音频播放和录音,其2路24bit DAC和SNR高达105dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至-95dB,可直接转化为更纯净、更细腻的声音表现,无论是聆听音乐还是进行语音通话,都能获得清晰通透的质感。
结构示意图:
蓝牙芯片 - BP1532B2的特性:
音频处理:
3路24bit Audio-ADC,SNR≥97dB
Audio ADC支持9种采样率:8KHz / 11.025KHz / 12KHz / 16KHz / 22.05KHz / 24KHz / 32KHz / 44.1KHz / 48KHz
支持1路模拟麦克风,单端或差分输入,带AGC功能
支持2路数字麦克风
支持1路模拟LINE-IN输入
2路24bit DAC,SNR≥105dB,支持13种采样率:8KHz / 11.025KHz / 12KHz / 16KHz / 22.05KHz / 24KHz / 32KHz / 44.1KHz / 48KHz / 88.2KHz / 96KHz / 176.4KHz / 192KHz
支持直驱16Ω或32Ω耳机,较大输出功率40mW
1个全双工I2S,8~192KHz采样率,较大有效位宽32bits,并支持4通道TDM模式
2个S/PDIF接口,支持接收和发送(双工),支持HDMI音频和ARC
蓝牙功能:
双模蓝牙V5.3,支持蓝牙BR,EDR和BLE
支持BLE Audio,包括CIS和BIS
支持蓝牙Piconet和Scatternet组网协议
较大发射功率8dBm,支持class1、class2、class3
接收灵敏度(典型值):
DH1:-92dBm
2DH5:-92dBm
BLE 1M:-95dBm
BLE 2M:-92dBm
支持A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/ PBAP/GATT/SM等协议
支持PLC (Package Loss Concealment)
2.4GHz无线音频:
采用GFSK制式双向链路通信
支持1 / 2M速率
支持高保真低延时无线音频双向传输,延时低至10ms以内
封装和工作温度:
QFN32(4mm x 4mm)
环境工作温度:-40℃到 85℃
蓝牙音频芯片-BP1532B2的应用领域:
TWS耳机:低功耗延长续航,支持多设备无缝切换与游戏低延迟。
助听器:LE Audio的低功耗与LC3语音清晰度优化,提升听障用户体验。
便携音箱:集成DSP实现混响、虚拟低音等效果,同时保持电池续航。
车载音频:通过Auracast广播向多个乘客耳机推送独立音频流。
