仿真中的“体力活”:网格验证能不能自动化?
计算流体力学(CFD)领域有一句话:“仿真上限看算法,下限看网格。”
仿真工程师的成长史,是一部与网格的相爱相杀史。整个仿真,最耗精力的往往不是对物理现象的思考,也不是对算法的优化,而是琐碎重复的网格调整。
要理解网格为什么重要,先回到CFD的本质。
CFD可以看作一个“虚拟实验室”,在计算机中复刻真实的物理世界。现实世界的物理场是连续的,压力、速度、温度在空间中处处存在,但计算机无法处理这种无限连续信息。
为了求解描述流体运动的偏微分方程组(如N-S方程),必须借用微积分的核心思想:离散化。
微积分告诉我们,如果将一个复杂的曲线切分成足够小的线段,这些线段就可以近似看作直线。
仿真中的“体力活”:网格验证能不能自动化?的图1
CFD也是如此,将计算区域切分成上万甚至上亿个小单元,每个单元都是“网格”。在网格内,我们假设物理量的变化是简单的(如线性变化),就能将复杂的偏微分方程组转化代数方程组进行求解。
仿真中的“体力活”:网格验证能不能自动化?的图2
因此,计算的准确度就依赖网格的精细程度。如果网格太粗,就如同用正方形等效圆形,必然误差巨大。
网格尽量很细,计算可能更准,但计算量也越大。你看看内存条的价格,会立马放弃加密网格的想法。
所以,工程师必须在“算得准”和“算得快”之间找平衡,具体表现就是对网格密度的精细调控。物理规律决定了调控原则是:物理场变化越剧烈的地方,网格就越密。比如:
● 边界层:流体紧贴壁面处存在巨大速度梯度,垂直壁面方向网格应极度细化。
● 激波与涡流:在压力陡增或流场剧烈旋转的区域,粗糙的网格会捕捉不到关键物理特征。
● 热梯度:在换热器中,温度变化最剧烈的界面也是计算的关注核心。
仿真中的“体力活”:网格验证能不能自动化?的图3
工程师需要凭经验,预先判断流场中可能出现复杂现象的位置,手动设置加密区。但你很难一次就判断准,这便引出了仿真流程中最为繁琐的一环:网格无关性验证
所谓网格无关性验证,是指通过对比不同疏密的网格计算出的结果,证明当网格细到一定程度后,计算结果不再发生显著变化。只有通过了这一验证,仿真才具有说服力,证明结果反映的是物理规律而非数值误差。
验证过程无聊枯燥且耗时
首先画一套较粗的网格,做计算。
在流场变化剧烈的区域局部加密,生成第二套网格,再计算。
对比关键指标(如升力、阻力、压降)。
如果差异较大,继续加密,生成第三套、第四套...第N套网格。
对仿真工程师来说,这意味着频繁修改全局网格参数、手动圈定局部加密区。这种重复劳动占据了大量工时,虽然是必须,但你写周报时,如果写“本周花3天时间做网格无关性验证”,还是不免会紧张。
仿真中的“体力活”:网格验证能不能自动化?的图4
更让人难受的是:一套网格通常只适用于一个特定的工况
你做汽车风阻模拟,当车速从60km/h提升到120km/h,尾迹区会变化。原本精心调整的网格,可能在新的工况下完全错位。
你算液冷,如果更换了流质,例如从水换成乙二醇,由于雷诺数的变化,边界层的厚度也会随之改变。这意味着要重新走一遍网格无关性验证流程。
有没有办法让算法自己寻找需要加密的地方?天洑AICFD的AI网格正是为了解决这一痛点。
在AI网格流程下,你只需要提供一套基础的、覆盖几何形状的粗网格。算法在计算过程中会实时监控物理场的变化,自动计算物理量梯度,自动加密大梯度区域。
仿真中的“体力活”:网格验证能不能自动化?的图5
AI网格确保了网格分布始终与物理现象同步,即便换了工况、换了流速,也能自动追踪新的高梯度区域并适配,无需人工干预。
仿真中的“体力活”:网格验证能不能自动化?的图6
回到标题,CFD模拟能不能不做网格无关性验证?
当前阶段,重复性、迭代性的工作非做不可,但人不必动手,交给算法就好。
AI网格提高了效率,更重要的是提高了仿真的可靠性。由于去除了人为划定加密区的主观性,网格分布更加符合流体力学底层规律。对于复杂的问题,AI网格能够捕捉到人类工程师可能疏忽的微小涡流或局部过热点。
一个好的工具,应该让人从低效的劳动中解脱出来。当工程师不再被枯燥流程所束缚,他们才能更好摸鱼,摸累了去探索更深层的工程问题,得到更优的设计方案。
