Zemax案例 | 基于Zemax的安防镜头无热化设计
更新于2026年4月28日 16:34引言
在安防监控领域,镜头需应对−40℃~80℃的极端温度环境,温度载荷引发的热离焦问题直接影响成像稳定性。传统设计难以准确耦合光学、结构与温度场的相互作用,导致研发周期长、成本高。长春理工大学与东莞市宇瞳光学科技股份有限公司联合团队[1],以Zemax OpticStudio为核心工具,通过光机热集成仿真分析,成功实现安防镜头热离焦的准确预估与高效补偿,相关成果发表于《应用光学》期刊(2025年第46卷第5期)。本文将深度解析该研究的技术路径,彰显Zemax在光学系统无热化设计中的核心赋能价值。
极端环境下安防镜头的技术瓶颈
随着安防监控向户外化、高清化升级,镜头需在严寒、酷暑等极端工况下保持高清成像。玻塑混合镜头因成本优势与成像潜力被广泛应用[2],但塑胶与玻璃材质的热膨胀系数差异、结构件与光学元件的热变形耦合,易引发镜片位移、面型畸变,最终导致适配像面偏移,产生热离焦。
传统光学设计仅考虑折射率随温度的变化,无法模拟结构热胀冷缩带来的挤压应力与位移影响;单一有限元分析虽能获取结构变形数据,却难以转化为光学性能评价指标。因此,构建“结构-光学-温度”一体化仿真体系,成为突破行业技术瓶颈的关键——而Zemax OpticStudio及其STAR模块,为跨领域数据耦合与性能分析提供了核心解决方案。
基于Zemax的光机热集成仿真流程
(1)镜头光学系统与热离焦原理
该镜头采用2枚玻璃镜片(第1、4枚)与6枚塑胶镜片的组合方案,如图1 所示,总长度52.14mm,光学后焦距5.43mm,分辨率为2592×1440像素。温度载荷通过径向压力(SR)与轴向压力(PA)引发离焦,核心影响因素包括镜片与镜框的热膨胀系数差、杨氏模量、配合间隙等,相关力学关系可通过以下公式量化:
径向压力:
其中K4为应变特性参数,K5为间隙参数;
轴向压力:
其中K3由材料属性与接触面积决定。
图1 光学系统示意图
传统设计无法准确耦合上述力学量与光学性能的关联,而Zemax可通过STAR模块实现结构变形数据向光学分析的转化,填补技术空白。
(2)多软件协同的有限元仿真建模
第一步,在UG中构建镜头三维模型,包含镜片、主筒、隔圈、镜框等核心部件,简化微小特征以提升仿真效率,镜片与镜框配合间隙初步设为2×10⁻³ mm。第二步,将模型导入Ansys Workbench,划分550438个高质量四面体网格(如图2所示),确保应力与变形计算精度。第三步,施加温度载荷与边界条件:以22℃为常温基准,分别模拟80℃(高温极限)与−40℃(低温极限)工况,固定后主筒端面以模拟实际装配状态。镜头各部件材料参数如表1所示,涵盖密度、弹性模量、热膨胀系数等关键指标,为精准仿真提供数据支撑。
图2 镜头网格属性
表1 镜头各部件材料参数
(3)基于Zemax STAR模块的FEA数据耦合与光学仿真
Ansys仿真获得的镜片表面变形数据为离散点,需通过Zemax OpticStudio的STAR模块进行面型拟合,转化为光学软件可识别的连续曲面。本研究采用Zernike多项式拟合算法,数学模型如下:
其中ai为多项式系数,Zi(x,y)为第i项多项式,N为拟合阶数。STAR模块作为Ansys与Zemax的核心接口,可准确追踪FEA数据集,将包含刚体位移的面型数据分配至对应光学表面,实现结构变形与光学性能的直接关联。通过Zemax模拟温度载荷下的镜头离焦量,输出调制传递函数(MTF)曲线(如图3所示),直观评价成像质量。
图3 温度载荷下镜头离焦MTF曲线:(a)80℃时镜头离焦MTF曲线;(b)−40℃时镜头离焦MTF曲线
Zemax驱动的热离焦补偿实践
基于仿真分析,团队锁定热离焦核心诱因:高温下第7枚塑胶镜片与后镜框热膨胀系数差异过大,引发径向挤压应力;低温下后镜框轴向热膨胀系数不足,导致像面偏移。针对该问题,通过更换后镜框材料(由PC+30%GF改为PC+10%GF)优化热膨胀特性,再次通过“Ansys-Zemax”协同仿真验证效果。
(1)优化后的结构力学性能提升
优化后Ansys仿真结果显示(如图6所示):第7枚镜片的径向应力由3.86MPa降至0.046MPa,降幅达98%;后镜框轴向补偿量由0.0008mm提升至0.028mm,显著缓解了温度载荷下的结构变形影响。
图4 优化前后结果对比云图。(a)(b)为第7枚镜片径向应力对比;(c)(d)为镜框轴向变形对比
(2)优化后的光学性能验证
将优化后的面型数据通过STAR模块导入Zemax,重新模拟温度载荷下的离焦特性(如图7所示):80℃工况下离焦量降至0.015mm,较优化前减少66.6%;−40℃工况下离焦量降至0.022mm,减少52.2%。MTF曲线整体提升,全视场成像质量均满足设计要求,实现极端温度下的像质稳定。
图5 镜头优化后温度载荷下离焦MTF曲线。(a)80℃时镜头离焦MTF曲线;(b)−40℃时镜头离焦MTF曲线
实验验证
为验证Zemax仿真分析的准确性,团队采用德国TRIOPTICS公司的ImageMaster HR TempControl VIS光学测量仪,开展高低温法兰焦距测试。测试通过真空热室模拟−40℃~80℃环境,避免冷凝与设备自身热变形干扰,测量结果如表2所示。从表2中的法兰焦距可知,镜头低温离焦量为−18μm,高温离焦量为15μm,与光机热集成仿真的结果基本一致,充分验证了光机热集成仿真方法的可靠性,也彰显了Zemax在光学性能预判计算中的高精度优势。
表2 镜头高低温法兰焦距测量结果
结语
本研究通过Zemax实现安防镜头在−40℃~80℃环境下的稳定成像,凸显了Zemax OpticStudio在光机热集成分析中的核心应用价值,其核心价值体现在三大维度:
1)跨领域数据耦合能力:STAR模块打破了有限元分析与光学仿真的技术壁垒,实现结构变形数据向光学性能的准确转化,解决了传统设计“结构-光学”脱节的痛点。
2)高精度性能预估能力:通过Zernike多项式拟合与MTF曲线分析,可量化温度载荷对成像质量的影响,为优化设计提供准确方向,大幅缩短研发周期——本研究通过迭代仿真将镜头离焦量控制在设计阈值内,避免了多次物理样机试制的成本浪费。
3)全流程设计赋能能力:从初始光学系统设计、热离焦仿真分析,到优化方案验证,Zemax贯穿设计全流程,支持“仿真-优化-验证”的闭环研发模式,为安防、红外、车载等多领域光学系统无热化设计提供标准化技术路径。
参考文献
[1] SI Zhanshan, SHI Guangfeng, TANG Ya, et al. Defocusing and compensation analysis of security lens under temperature load[J]. Journal of Applied Optics, 2025, 46(5): 981-987. DOI:10.5768/JAO202546.0501004
[2] Gengen CHEN, Guangfeng SHI, Feng WU, Jinqiu WANG, Leigang PEI, Guoquan SHI. Thermal defocus and compensation analysis of glass-plastic hybrid fixed-focus lens[J]. Journal of Applied Optics, 2023, 44(5): 959
