Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案
引言
火炮身管内壁的烧蚀、裂纹等疵病直接影响火炮使用安全性,Ф30~Ф85mm小口径炮膛的检测对设备的空间适配性、成像质量和三维测量能力提出严苛要求,而传统内窥系统存在成像失真、适配性差、无法三维测量等痛点。Zemax作为全球领先的光学系统设计与仿真平台,凭借建模、优化、像质评价与公差分析的全流程能力,成为攻克炮膛检测内窥镜光学系统设计难题的核心工具。本文结合新近研究成果,解析Zemax在该内窥镜光学系统设计中的全流程应用,展现其对高精度工业内窥镜研发的价值[1]
小口径炮膛检测的光学设计挑战
小口径炮膛的狭小空间,要求检测内窥镜具备小口径、长工作距离、大景深的特性[2],同时炮膛疵病的三维测量需求,对内窥镜的双目立体成像匹配性、多口径工况适配性提出更高标准[3]。现有炮膛检测内窥系统存在诸多短板:多子系统拼接成像成本高、锥形反射镜方案易失真、非侧视式设计无法探入小口径炮膛、广角镜头物距不足等,且难以在小口径约束下兼顾大视场、长工作距离与高成像质量。
解决这些难题,需要设计一款侧视式双光路大景深内窥镜光学系统,而核心难点在于多口径参数匹配、双光路视差控制、长距像质保持及加工装调可行性验证。Zemax凭借全流程光学设计与仿真能力,成为解决这些问题的关键支撑,实现从理论设计到工程落地的高效转化。
Zemax完成原理建模与参数精准确定
本系统基于双目立体成像原理实现炮膛疵病三维测量,通过Zemax完成原理建模、工况仿真与核心参数优化,为后续设计奠定精准基础。
1.核心设计原理仿真:采用双镜头单图像传感器的分离式双光路设计,仅在直角棱镜处共光路(避免杂散光),通过Zemax搭建双目成像模型,模拟待测点成像与视差计算过程,确定双光路基线距离5mm,既保证立体视差满足三维测量,又预留足够观测空间。加入共用式直角棱镜,经Zemax仿真验证,有效保证双光路光线平行性,大幅降低装配难度。
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图1
图1 内窥镜在炮筒内检测示意图
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图2
图2 双目立体成像原理
2.关键参数仿真确定:针对Ф30、Ф37、Ф57、Ф76、Ф85mm5种口径,在Zemax中设置5个组态模拟不同工况,仿真计算得核心参数:单光路全视场角68°,工作距离1099mm,有效通光口径<4.5mm,景深12~40mm;选用2/3"图像传感器,设定空间频率45lp/mm处MTF>0.2为核心像质指标,确保各口径下观测范围至少包含2条阳线+1条阴线。
Zemax实现各光学单元精准研发
系统分为物镜、中继、转接光学镜组三部分,在Zemax中完成各模块独立建模、参数优化与像质仿真,确保小口径、长工作距离、大景深的协同要求。
(一)物镜系统:大视场小口径的优化设计
物镜负责获取炮膛光学信息,需满足68°大视场、<4.5mm通光口径与变物距要求。在Zemax中设定F数10、焦距1.85mm等指标,采用反远距像方远心结构,通过第一负透镜实现大视场,平行平板替代直角棱镜完成侧视反射,双胶合透镜矫正色差;设置多重结构模拟5种物距工况,优化后通光口径与光线远心度均满足要求,成像质量良好。
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图3
图3 物镜系统光学结构图
(二)中继系统:长工作距离的像面稳定传输
中继系统实现1099mm长工作距离,同时消除物镜残余像差、抑制光束弥散。在Zemax中创新设计单棒镜-三胶合-单棒镜新型对称结构,替代传统Hopkins三胶合棒透镜:高折射率棒镜保证光线长距离传播,低-高-低折射率三胶合透镜消除残余色差;通过TOTR、RAID等操作数控制棒镜长度、光线远心度,5组棒镜串联实现长工作距离,垂轴放大倍率-1,有效抑制弥散。
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图4
图4 传统Hopkins三胶合棒透镜结构图
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图5
图5 棒镜组设计结果
(三)转接光学镜组:工业检测的成像适配
针对工业检测无需目视的需求,在Zemax中将医用目镜与适配器一体化整合,设计转接镜组:前组为倒置像方远心结构,后组为双胶合透镜,经仿真优化确定前组焦距15mm、后组24mm,整体垂轴放大倍率1.6,实现中继系统像面与图像传感器的精准匹配,双光路成像可均匀分布在传感器上。
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图6
图6 转接光学镜组前后组设计结果
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图7
图7 转接光学镜组一体化设计结果
系统集成与像质评价:
Zemax实现全系统性能优化
在Zemax中完成各模块连接,依次进行局部衔接优化与整体系统优化,解决模块连接后的像质下降问题,再通过专业工具对5种组态进行全维度像质仿真验证,核心指标均达标。
全系统集成优化:搭建单光路整体模型,严格控制中间像面像高与光线远心度;基于5mm基线距离搭建双光路模型,加入共用式直角棱镜,仿真验证双光路平行性与成像匹配性。最终实现单光路长度1099mm、有效通光口径4.5mm,双光路外径≤11mm,满足小口径炮膛空间要求。
全维度像质评价:在Zemax中调用MTF、场曲畸变、点列图等工具仿真,结果显示:5种组态在45lp/mm处全视场MTF均>0.2,且接近衍射极限;最大场曲-0.37mm,最大畸变-14.6%(边缘视场可算法矫正);光斑多集中在艾里斑内,垂轴、轴向色差均小于1倍焦深,成像质量优异,可清晰分辨炮膛细微疵病。
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图8
图8 各组态MTF曲线
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图9
图9 场曲畸变图
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图10
图10 点列图
公差分析:
Zemax保障加工装调的工程可行性
为确保设计性能落地,在Zemax中进行全面公差分析,模拟加工、材料、装调误差,验证系统工艺适应性。
公差参数设置:结合行业标准,在Zemax公差分析模块设置核心参数:曲率半径2个光圈、厚度误差0.01mm、偏心0.01mm、倾斜0.005°等,覆盖主要误差来源。
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图11
表1 公差容限值
蒙特卡罗仿真:针对45lp/mm特征频率进行100次蒙特卡罗随机误差仿真,结果显示:80%样本MTF>0.16,50%样本MTF>0.19,成像质量下降幅度小,系统对误差具有良好鲁棒性,同时为实际生产提供了精准的公差容限值,降低加工与装调难度。
Zemax案例 | 用于炮膛检测的内窥镜光学系统设计的精准化解决方案的图12
表2 公差分析结果
Zemax贯穿光学设计全流程
从原理建模、参数确定,到模块设计、系统集成,再到像质评价、公差分析,Zemax贯穿炮膛检测内窥镜光学系统设计全流程,其核心价值体现在四方面:
多工况精准仿真:支持多重结构设置,同步优化5种口径工况,确保系统全场景适配;
复杂结构创新设计:丰富的结构库与灵活的操作数,助力新型中继结构等创新设计,突破传统设计局限;
全维度像质评价:集成专业评价工具,精准量化性能指标,提前发现并优化设计缺陷,提升设计成功率;
设计与工艺无缝衔接:公差分析与蒙特卡罗仿真,实现设计与加工、装调的精准匹配,保障工程化落地。
参考文献:
[1] YU Lu, XIANG Yang, JIANG Bowen, et al. Optical system design of endoscope for artillery gun bore inspection[J]. Journal of Applied Optics, 2026, 47(1): 1-9. DOI: 10.5768/JAO202647.0101001
[2] ZHAO Yuanyuan, YU Xun, LI Min, et al. Design of a mdetection system for defects on the inner wall of gun barrels[J]. Optics and Optoelectronic Technology, 2024, 22(1): 52-59.
[3] LI Miao. Research on measurement technology based on binocular stereo vision [D]. Shenyang: Shenyang Ligong University, 2023.
