Ansys 案例研究 | 太阳能电池板热吸收仿真分析
2026年4月29日 16:45浏览:902
太阳能电池板将太阳能转化为电能,并可储存起来。将多块太阳能电池板排列成阵列,并随太阳光线方向改变朝向,有助于最大限度地吸收可用的太阳能。
在仿真案例中,将一个简单的球体放置在典型的硅材料太阳能电池板上方,指示了稳态下到达板面的热流密度以及表面的温度分布。这里不考虑电池板表面的自由对流,仅研究辐射效应。
目标
观察由于一个发热物体的辐射作用,太阳能电池板上的热流密度和温度分布。
步骤
1. 打开 Ansys Workbench,创建一个稳态热分析系统(Steady State Thermal Analysis system)。
2. 定义材料属性。大多数太阳能电池板由硅制成,此处仅作演示使用硅材料。球体采用钢材作为材料,用以表示热源。
3. 导入模型,其外观如图1所示。
图1:太阳能电池板与热源
4. 为几何模型赋予材料属性。
5. 对球体施加10000W/m³ 的内部热生成,用以表示发热物体;然后在球体表面与太阳能电池板上表面之间定义表面对表面辐射,使热量通过辐射在这两个表面之间传递,如图2所示。发射率取值为0.7,假设太阳能电池板顶部未覆盖玻璃盖板,该值可在0.7至0.95之间变化。环境温度设为220°C。
图2:内部热生成与辐射边界条件
6. 对于辐射问题,设置子步有助于收敛。在分析设置详情中定义子步,如图3所示。
图3:为分析定义的子步
7. 采用线性网格对模型进行划分并求解分析。得到的太阳能电池板表面的热流密度矢量图和温度分布如图4和图5所示。
图4:热流密度图(等轴测视图与侧视图)
编辑
跳转
图5:温度云图
总结
本示例展示了到达太阳能电池板的热流密度,以及温度分布从初始环境温度220°C开始的变化。将多块电池板排列成阵列,并使其朝向辐射方向,将有助于提高吸收效率。
<< 观看案例视频教程 >>
