一个有意思的材料本构模型设计方案,拉伸变形采用von Mises屈服,压缩侧 cap屈服本构模型设计。
原始文献:《Mechanical modelling of indentation-induced densification in amorphous silica》
一个有意思的材料本构模型设计方案,拉伸变形采用von Mises屈服,压缩侧 cap屈服本构模型设计。的图1
  该文章为了模拟非晶态二氧化硅的压缩力学性能,把拉伸与压缩分开处理:拉伸侧采用熟悉的 von Mises 屈服,压缩侧则切换到 cap 屈服面。这样的设计,正好对应了非晶二氧化硅在压痕加载下“既会发生剪切塑性,又会发生永久致密化”的真实特征。
  分享这个代码的主要原因:一方面,它很适合做玻璃、非晶材料、压痕问题中的压力敏感塑性分析;另一方面,它也是学习 cap 模型、致密化硬化和隐式本构积分的一个很好的范例。论文结果表明,这一模型能够较好复现实验载荷—位移曲线以及压痕致密化分布,不过需要明确指出的是,当前模型暂时还没有考虑剪切硬化,因此更适合用于理解“压痕致密化”这一核心机制,而不是直接覆盖所有复杂失效问题。作为一份用于科研复现和二次开发的代码,我觉得它很有参考价值。
原始程序如下:
    SUBROUTINE UMAT(STRESS,STATEV,DDSDDE,SSE,SPD,SCD,
   1 RPL,DDSDDT,DRPLDE,DRPLDT,STRAN,DSTRAN,
   2 TIME,DTIME,TEMP,DTEMP,PREDEF,DPRED,MATERL,NDI,NSHR,NTENS,
   3 NSTATV,PROPS,NPROPS,COORDS,DROT,PNEWDT,CELENT,
   4 DFGRD0,DFGRD1,NOEL,NPT,KSLAY,KSPT,KSTEP,KINC)
C
    INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
    CHARACTER*80 CMNAME
    DIMENSION STRESS(NTENS),STATEV(NSTATV),
   1 DDSDDE(NTENS,NTENS),
   2 DDSDDT(NTENS),DRPLDE(NTENS),
   3 STRAN(NTENS),DSTRAN(NTENS),TIME(2),PREDEF(1),DPRED(1),
   4 PROPS(NPROPS),COORDS(3),DROT(3,3),DFGRD0(3,3),DFGRD1(3,3)
    DIMENSION EELAS(NTENS),EPLAS(NTENS),FLOW(NTENS),DEPLAS(NTENS),
   1 PSTRESS(NTENS),DSTRESS(NTENS),DDSDDEEQ(NTENS,NTENS),
   2 FLOW2(NTENS,NTENS),EQSYS(NTENS+1,NTENS+1), BVECT(NTENS+1),
   3 PVECT(NTENS),VINDX(NTENS+1)
    PARAMETER (ONE=1.0,TWO=2.0,THREE=3.0,SIX=6.0, HALF =0.5)
    DATA NEWTON,TOLER/40,1.D-6/
C -----------------------------------------------------------
C     Material properties
C     PROPS(1) - Young's modulus
C     PROPS(2) - Poisson ratio
C     PROPS(3) - Yield (von Mises) stress at zero pressur
C     PROPS(4) - Initial yield hydro at compression (negative)
C     PROPS(5) - Hardening coefficient
C
C Elastic properties
C
    EMOD=PROPS(1)
    ENU=PROPS(2)
    YIELDS=PROPS(3)
    YHYDRO=PROPS(4)
    HPAR=PROPS(5)
C
    EG=EMOD/(TWO*(ONE+ENU))
    EG2=EG*TWO
    ELAM=EG2*ENU/(ONE-TWO*ENU)
C
C Elastic stiffness tensor
C
C Lirear elastic
C
    DO K1=1, NTENS
    DO K2=1, NTENS
     DDSDDE(K2, K1)=0.0
    END DO
    END DO
C
    DO K1=1, NDI
    DO K2=1, NDI
     DDSDDE(K2, K1)=ELAM
    END DO
    DDSDDE(K1, K1)=EG2+ELAM
    END DO
C
    DO K1=NDI+1, NTENS
    DDSDDE(K1, K1)=EG
    END DO
C
C  Elastic prediction
C
    DO K2=1, NTENS
    DSTRESS(K2)=0.0
    END DO
    DO K1=1, NTENS
    DO K2=1, NTENS
     DSTRESS(K2)=DSTRESS(K2)+DDSDDE(K2, K1)*DSTRAN(K1)
    END DO
    END DO
C
    DO K2=1, NTENS
    STRESS(K2)=STRESS(K2)+DSTRESS(K2)
    END DO
C
C RECOVER ELASTIC AND PLASTIC STRAINS FROM STATEV
    DO K1=1, NTENS
    EELAS(K1)=STATEV(K1)+DSTRAN(K1)
    EPLAS(K1)=STATEV(K1+NTENS)
    END DO
    EQPLAS=STATEV(1+2*NTENS)
C Stress invarient calculation (HYDRO = -1*pressure, von Mises)
C
    HYDRO=(STRESS(1)+STRESS(2)+STRESS(3))/THREE
C
    SMISES=(STRESS(1)-STRESS(2))*(STRESS(1)-STRESS(2)) +
   1 (STRESS(2)-STRESS(3))*(STRESS(2)-STRESS(3)) +
   2 (STRESS(3)-STRESS(1))*(STRESS(3)-STRESS(1))
    DO K1=NDI+1,NTENS
    SMISES=SMISES+SIX*STRESS(K1)*STRESS(K1)
    END DO
    SMISES=SQRT(SMISES/TWO)
C
C Calculating hardening pressure resistance
C
    HM=YHYDRO+HPAR*EQPLAS
    HP=-1.0*HM
C
C ***********************************************************
C Testing yied criterion
C
C If the system is in extension: von MISES (HYDRO > 0)
    IF (HYDRO.GT.ZERO) THEN
    FFUN=SMISES-YIELDS
    IF (FFUN.GT.TOLER) THEN
    FLOW(1)=2.0*STRESS(1)-STRESS(2)-STRESS(3)
    FLOW(2)=2.0*STRESS(2)-STRESS(1)-STRESS(3)
    FLOW(3)=2.0*STRESS(3)-STRESS(2)-STRESS(1)
    DO K1=NDI+1,NTENS
    FLOW(K1)=6.0*STRESS(K1)
    END DO
C
    DO K1=1,NTENS
    FLOW(K1)=FLOW(K1)*HALF/SMISES
    END DO
C
    FFUN=SMISES-YIELDS
C
    VNEVEZ=0.0
    DO K1=1, NTENS
    DO K2=1, NTENS
     VNEVEZ=VNEVEZ+FLOW(K2)*DDSDDE(K2, K1)*FLOW(K1)
    END DO
    END DO
C
    DLAMB=FFUN/VNEVEZ
C
    DO K1=1, NTENS
    DEPLAS(K1)=DLAMB*FLOW(K1)
    EPLAS(K1)=EPLAS(K1)+DEPLAS(K1)
    EELAS(K1)=EELAS(K1)+DSTRAN(K1)-DEPLAS(K1)
    END DO
    EQPLAS=EQPLAS+(DEPLAS(1)+DEPLAS(2)+DEPLAS(3))
C
    DO K1=1, NTENS
    PSTRESS(K1)=0.0
    END DO
C
   DO K2=1, NTENS
    DO K1=1, NTENS
     PSTRESS(K2)=PSTRESS(K2)+DDSDDE(K2, K1)*DEPLAS(K1)
    END DO
    END DO
C
    DO K1=1, NTENS
    STRESS(K1)=STRESS(K1)-PSTRESS(K1)
    END DO
C
    DO K2=1, NTENS
    DO K4=1, NTENS
     DDSDDEEQ(K2,K4)= 0.0
    END DO
    END DO
C
    DO K1=1, NTENS
    DO K2=1, NTENS
     DO K3=1, NTENS
     DO K4=1, NTENS
      DDSDDEEQ(K2,K4)= DDSDDEEQ(K2,K4)+DDSDDE(K2, K1)*FLOW(K1)*
   1  FLOW(K3)*DDSDDE(K3, K4)
     END DO
     END DO
    END DO
    END DO
C
    DO K2=1, NTENS
    DO K1=1, NTENS
     DDSDDE(K2,K1)=DDSDDE(K2,K1)-DDSDDEEQ(K2,K1)/VNEVEZ
    END DO
    END DO
C
    ENDIF
    ELSE
C
C If the system is in compression: Cap (HYDRO =< 0)
    FFUN=((2*HYDRO-HP-HM)/(HP-HM))**2.0+(SMISES/YIELDS)**2.0-1.0
C
C *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
C Initiating inside teration - Newton-Rhapson
C
    DLAMB=0.0
    CNT=0
C
    DO WHILE (FFUN.GT.1e-4)
C
C Determining the FLOW direction: df/dsig (first gradient)
C
    DO K1=NDI+1,NTENS
    END DO
C
    DO K1=1,NTENS
    FLOW(K1)=FLOW(K1)/YIELDS**2.0
    END DO
C
    DO K1=1,NDI
    FLOW(K1)=FLOW(K1)+4.0/3.0*(TWO*HYDRO-HP-HM)/(HP-HM)**2.0
    END DO
C
C Determining the FLOW2 curvature: d2f/dsig2 (second gradient)
C
   DO K1=1, NTENS
    DO K2=1, NTENS
     FLOW2(K1,K2)=0.0
    END DO
    END DO
C
   DO K1=1, NDI
    DO K2=1, NDI
     FLOW2(K1,K2)=8.0/(9.0*(HP-HM)**2.0)-1.0/YIELDS**2.0
    END DO
    END DO
C
   DO K1=1, NDI
    FLOW2(K1,K1)=FLOW2(K1,K1)+3.0/YIELDS**2.0
   END DO
C
   DO K1=NDI+1,NTENS
    FLOW2(K1,K1)=6.0/YIELDS**2.0
   END DO
C
C Linear equation system
C
   DO K1=1, NTENS+1
    DO K2=1, NTENS+1
     EQSYS(K1,K2)=0.0
    END DO
    END DO
    DO K1=1, NTENS
    EQSYS(K1,K1)=ONE
    END DO
C
    DO K1=1, NTENS
    DO K2=1, NTENS
     DO K3=1, NTENS
     EQSYS(K1,K3)=EQSYS(K1,K3)+DDSDDE(K1,K2)*FLOW2(K2,K3)*DLAMB
     END DO
    END DO
    END DO
C
    DO K1=1, NTENS
    EQSYS(NTENS+1,K1)=FLOW(K1)
    END DO
C
    DO K1=1, NTENS
    DO K2=1, NTENS
     EQSYS(K1,NTENS+1)=EQSYS(K1,NTENS+1)+DDSDDE(K1,K2)*FLOW(K2)
    END DO
    END DO
C
C Result vector
C
    DO K1=1, NTENS
     PVECT(K1)=0.0
     BVECT(K1)=0.0
    END DO
C
    DO K1=1, NTENS
    PVECT(K1)=DSTRESS(K1)
    DO K2=1, NTENS
     PVECT(K1)=PVECT(K1)-DDSDDE(K1,K2)*DSTRAN(K2)+DDSDDE(K1,K2)*
   1 FLOW(K2)*DLAMB
    END DO
     BVECT(K1)=-PVECT(K1)
    END DO
    BVECT(NTENS+1)=-1.0*FFUN
C
    HMOD=-2.0*HPAR*HYDRO**2.0/HM**3.0*(FLOW(1)+FLOW(2)+FLOW(3))
    EQSYS(NTENS+1,NTENS+1)=HMOD
C
C Solving EQ system
C
    CALL LUDCMP(EQSYS,NTENS+1,VINDX,D,CODE)
    CALL LUBKSB(EQSYS,NTENS+1,VINDX,BVECT)
C
C Extracting plastic multiplier
C
    DLAMB=DLAMB+BVECT(NTENS+1)
C
C Calculating Stress step
C
    DO K1=1, NTENS
     DSTRESS(K1)=DSTRESS(K1)+BVECT(K1)
    END DO
C
C Calculating stress state
C
    DO K1=1, NTENS
     STRESS(K1)=STRESS(K1)+BVECT(K1)
    END DO
C
C Recalculating stress invariants
C
    DO K1=NDI+1,NTENS
    END DO
C
C Recalculating plastic strain and hardening strain
C
    DO K1=1, NTENS
    DEPLAS(K1)=BVECT(NTENS+1)*FLOW(K1)
    END DO
C
C
C Recalculating yield strength
C
    HP=-1*HM
C
C Recalculating yield function
C
    FFUN=((2.0*HYDRO-HP-HM)/(HP-HM))**2.0+(SMISES/YIELDS)**2.0-1.0
C
    CNT=CNT+1
    IF (CNT.GT.100) THEN
    CALL XIT
    ENDIF
C
    END DO
C ---- END --- END --- End of RN --- END --- END --- END ----
C
C Recalculating FLOW and Hardening
C
    DO K1=NDI+1,NTENS
    END DO
C
    DO K1=1,NTENS
    END DO
C
    DO K1=1,NDI
    FLOW(K1)=FLOW(K1)+4.0/3.0*(2.0*HYDRO-HP-HM)/(HP-HM)**2.0
    END DO
C
C
C Calculating tangent stiffness matrix
C
    VNEVEZ=0.0
    DO K1=1, NTENS
    DO K2=1, NTENS
    END DO
    END DO
C
    VNEVEZ=VNEVEZ-HMOD
C
    DO K1=1, NTENS
    PSTRESS(K1)=0.0
    END DO
C
    DO K2=1, NTENS
    DO K4=1, NTENS
    END DO
    END DO
C
    DO K1=1, NTENS
    DO K2=1, NTENS
     DO K3=1, NTENS
     DO K4=1, NTENS
     END DO
     END DO
    END DO
    END DO
C
    DO K2=1, NTENS
    DO K1=1, NTENS
    END DO
    END DO
C
    ENDIF
    ENDIF
C
C ******* Updating used variables ********
C
    DO K1=1,NTENS
    STATEV(K1)=EELAS(K1)
    STATEV(K1+NTENS)=EPLAS(K1)
    END DO
    STATEV(1+2*NTENS)=EQPLAS
C
    RETURN
    END
C
C ------------------------------------------------------------
C ---------------------- END OF UMAT FILE --------------------
C
    SUBROUTINE LUDCMP(A,N,VINDX,D,CODE)
C
    CHARACTER*80 CMNAME
C
    PARAMETER(NMAX=100,TINY=1.5D-16)
    DIMENSION VV(N),A(N,N),VINDX(N)
C
    D=1
    CODE=0
    DO I=1,N
    VINDX(I)=0
    VV(I)=0.0
    END DO
C
    DO I=1,N
     AMAX=0.0
     DO J=1,N
      IF (ABS(A(I,J)).GT.AMAX) THEN
      AMAX=ABS(A(I,J))
      END IF
     END DO
     IF(AMAX.LT.TINY) THEN
      CODE = 1
      RETURN
     END IF
     VV(I) = 1.0 / AMAX
    END DO
C
    DO J=1,N
     DO I=1,J-1
      SUMM = A(I,J)
      DO K=1,I-1
       SUMM = SUMM - A(I,K)*A(K,J)
      END DO
      A(I,J) = SUMM
     END DO
     AMAX = 0.0
     DO I=J,N
      SUMM = A(I,J)
      DO K=1,J-1
      END DO
      A(I,J) = SUMM
      DUM = VV(I)*ABS(SUMM)
      IF(DUM.GE.AMAX) THEN
       VIMAX = I
       AMAX = DUM
      END IF
     END DO
C
     IF(J.NE.VIMAX) THEN
      DO K=1,N
       DUM = A(VIMAX,K)
       A(VIMAX,K) = A(J,K)
       A(J,K) = DUM
      END DO
      D = -D
      VV(VIMAX) = VV(J)
     END IF
C
     VINDX(J) = VIMAX
     IF(ABS(A(J,J)) < TINY) A(J,J) = TINY
C
     IF(J.NE.N) THEN
      DUM = 1.0 / A(J,J)
      DO I=J+1,N
       A(I,J) = A(I,J)*DUM
      END DO
     END IF
    END DO
C
    RETURN
    END
C
C ******************************************************************
C * Solves the set of N linear equations A . X = B. Here A is  *
C * input, not as the matrix A but rather as its LU decomposition, *
C * determined by the routine LUDCMP. VINDX is input as the permuta-*
C * tion vector returned by LUDCMP. B is input as the right-hand *
C * side vector B, and returns with the solution vector X. A, N and*
C * VINDX are not modified by this routine and can be used for suc- *
C * cessive calls with different right-hand sides. This routine is *
C * also efficient for plain matrix inversion.          *
    SUBROUTINE LUBKSB(A,N,VINDX,B)
C
    CHARACTER*80 CMNAME
    DIMENSION A(N,N),VINDX(N),B(N)
C
    II = 0
C
    DO I=1,N
     LL = VINDX(I)
     SUMM = B(LL)
     B(LL) = B(I)
     IF(II.NE.0) THEN
      DO J=II,I-1
       SUMM = SUMM - A(I,J)*B(J)
      END DO
     ELSE IF(SUMM.NE.0.0) THEN
      II = I
     END IF
     B(I) = SUMM
    END DO
C
    DO I=N,1,-1
     SUMM = B(I)
     IF(I < N) THEN
      DO J=I+1,N
      END DO
     END IF
     B(I) = SUMM / A(I,I)
    END DO
C
    RETURN
    END
