任意多晶微观结构生成,GUI操作,模型直接下载
在金属材料、陶瓷及复合材料的微观力学研究中,构建一个符合统计学特征的多晶代表性体积单元(RVE)往往是科研工作的第一步。
然而,传统的建模方法往往面临重重困难:使用商业软件手动分割效率低下;利用专业建模软件(如 Neper)虽然强大,但命令行操作和复杂的参数配置让许多初学者望而却步;而自编程序生成 Voronoi 镶嵌模型,又难以精准控制晶粒尺寸分布和形状统计特征。
有没有一种工具,既能保证模型的科学性,又能像“点外卖”一样简单快捷?
今天,我们要向大家强烈推荐一个在线神器——Synthetmic。
【核心介绍:什么是 Synthetmic?】Synthetmic 是由赫瑞-瓦特大学(Heriot-Watt University)的 David Bourne 博士开发的一款基于 R 语言 Shiny 框架的在线 GUI 工具。它的核心使命是通过数学算法,快速生成具有特定几何特性的合成多晶微观结构。
该工具不仅支持传统的 Voronoi 镶嵌,更引入了功能强大的 Laguerre 镶嵌(权重 Voronoi)算法。这意味着你不再受限于匀称的晶粒,而是可以生成具有特定体积分布、更接近真实金属组织的复杂模型。
网站地址:https://david-bourne.shinyapps.io/synthetmic-gui/
【功能亮点:为什么它值得收藏?】
- 零门槛,全在线操作: 无需安装任何环境,打开浏览器即可完成从参数配置到模型生成的全过程。
- 高度可定制的统计控制: * 晶粒数量: 自由设定生成 10 到 1000+ 个晶粒。
- 尺寸分布: 支持对晶粒体积的对数正态分布(Log-normal)进行精准控制,模拟不同加工状态下的组织。
- 空间排布: 通过调整点过程参数,控制晶粒的密集程度与均匀性。
- 实时可视化预览: 网页右侧提供 3D 实时渲染,调整左侧参数后,模型形态即刻更新,真正实现“所见即所得”。
- 多格式导出: 生成的模型支持导出为坐标数据、拓扑连接信息等,方便后续导入 ABAQUS、ANSYS 或自编的有限元/晶体塑性(CPFEM)程序中。
【操作流程:三步搞定】
- 第一步:设定全局参数。 在左侧面板选择晶粒总数及 RVE 尺寸。
- 第二步:精修几何特征。 调整权重系数(Weights)和偏度,生成不规则或特定分布的晶粒形状。
- 第三步:导出与应用。 预览满意后,点击下载按钮获取几何模型文件。
五大基础案测试例如下:
一:2D单相对数正态分布1000个晶粒模型(尺寸1*1)(0.1s)
二:2D双相对数正态分布500个晶粒模型(0.1s)(体积分数0.2:0.8,晶粒个数450:50)
自动生成对应的统计信息:
点击下载可以直接获取所有相关的晶粒信息
三:随机的500个晶粒的3D单相模型(0.1s)
四:随机的1000个晶粒的3D双相模型(0.5s)二次相分布于晶界
五:随机的2000个晶粒的周期性单相模型(2s)
同时内置丰富的可视化,比如调整透明度,切片显示,修改颜色等等
功能非常丰富直接登录网站即可使用:
