考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN
文章名称《Tearing failure of ultra-thin sheet-metal involving size effect in blanking process: Analysis based on modified GTN model》
DOI:10.1016/j.ijmecsci.2017.08.028
在超薄板冲裁过程中,传统的损伤理论正面临挑战。经典GTN模型认为,材料断裂主要源于微孔的形核、长大与聚合,因此它更适合描述以拉伸三轴应力为主导的韧性断裂。但这篇文章研究的对象是厚度仅0.084 mm的AISI 440B超薄不锈钢板。实验发现,这类材料在冲裁时并没有表现出典型的“微孔充分长大后再断裂”的特征,而是呈现出更明显的撕裂失效与剪切主导破坏特征。也就是说,当板厚进入超薄尺度后,传统GTN模型已经难以完整解释实际断裂机制。
针对这一问题,作者构建了一套可概括为CMSG-GTN的分析框架:一方面,在传统GTN模型基础上引入剪切损伤变量,用于表征低应力三轴度条件下的剪切主导失效;另一方面,将机制型应变梯度理论引入有限元分析,以刻画超薄板在微尺度下显著存在的尺寸效应。前者解决了“传统GTN不擅长描述剪切断裂”的问题,后者解决了“常规塑性理论忽略微尺度强化”的问题。换句话说,作者不是简单修补GTN模型,而是把“剪切损伤”和“尺寸效应”同时纳入同一框架中,用来解释超薄板冲裁中的真实失效过程。
在实验与仿真结果上,这篇文章给出了几个很有价值的结论。首先,超薄板冲裁断口可以分为弯曲区、光亮区和断裂区,且对称面比自由面更早发生断裂,说明裂纹并不是均匀萌生的,而具有明显的空间优先位置。其次,SEM观察和数值模拟都表明,虽然断口附近能够看到微孔,但这些微孔尺寸较小、发展有限,并未达到主导断裂的程度;真正推动失效的是剪切损伤的快速积累。再次,裂纹最先出现在冲头刃口附近的对称面区域,随后沿着损伤最大的路径向自由面扩展,这与实验观察到的撕裂形貌是吻合的。
作者的初始数值模型:
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图1
SEM实验的断口特征:
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图2
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图3
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图4
数值框架实现流程图:
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图5
考虑梯度效应的影响效果:
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图6
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图7
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图8
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图9
结果表明,引入应变梯度效应后,局部应力水平明显提高,材料在剪切区内的损伤演化也明显加快。也就是说,尺寸效应并不只是让材料“更强”,而是会改变局部变形与失效方式,使超薄板更容易在狭窄剪切带内发生撕裂。这一点非常关键,因为它说明:超薄板冲裁中的断裂机理,并不是传统厚板冲裁机理的简单缩小版,而是一种随着尺度下降而发生机制转变的新问题。
推荐这个文章主要有三点原因:第一,在研究超薄板、微成形和微冲裁问题时,不能再机械套用传统GTN模型,必须重视剪切主导损伤机制。第二,尺寸效应不是附加修正项,而是决定局部应力、损伤演化和裂纹萌生位置的重要因素。第三,从建模角度看,将剪切损伤模型与应变梯度塑性耦合,是理解微尺度金属断裂行为的一条很有前景的路线。对于后续开展超薄板塑性成形、切边质量控制以及微尺度损伤本构建模,这篇文章都提供了很有价值的思路.
不过值得指出的是文中引入 cohesive 单元主要用于裂纹路径的可视化表达,而其插入区域和参数设置并未像 GTN 参数那样得到充分展开,因此这一部分更适合作为辅助性的裂纹表征手段,而非全文最核心的机理贡献。
使用作者提出的完整积分框架,并基于显式vumat实现,同时使用基于损伤变量的单元删除方案同时引入ALE自适应网格方案可以更好的预测梯度效应。模拟的案例如下:
初始冲压模型如下:
使用轴对称单元可以减小模型的网格数量,显著提高计算效率,因此模拟案例使用CAX4R单元,模型初始尺寸为R=0.015mm,H=0.0048mm,初始网格模型如下图所示:
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图10
采用位移边界条件加载,初始加载第一步ALE网格如下(网格会根据变形自动调整不同区域密度):
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图11
第一步计算接触时SSD分布:
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图12
第一步计算接触时GND分布:
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图13
在当前几何模型下GND的量级接近甚至超过SSD,因此会显著影响应力的演化。
第一步计算接触时等效应力分布:
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图14
应力三轴度分布:
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图15
lode角参数分布:
考虑尺寸效应的剪切修正GTN模型:CMSG-GTN的图16
