多尺度晶体塑性模拟文章推荐
文章名称《Concurrent multi-scale crush simulations with a crystal plasticity model》
DOI:10.1016/j.tws.2011.12.019
在汽车防撞梁、吸能盒和薄壁管结构中,压溃吸能能力直接影响结构安全性。传统有限元分析通常采用各向同性塑性模型,通过宏观应力–应变曲线描述材料响应。但实际金属材料并不是“均匀黑箱”:晶粒取向、滑移系激活、织构演化都会影响局部塑性变形,尤其在薄壁管压溃这类大变形、强局部化问题中,微观结构可能对吸能行为产生重要影响。
压溃模型示意图:
Najafi、Marin 和 Rais-Rohani 的文章《Concurrent multi-scale crush simulations with a crystal plasticity model》正是针对这一问题展开研究。作者关注的是:在方形薄壁管轴向压溃过程中,材料初始织构及其演化是否会影响整体压溃力、平均吸能能力和局部折叠模式。
为解决这一问题,作者提出了一种并发多尺度建模方法:宏观结构层面采用显式有限元模拟方管压溃;每个积分点内部嵌入一个由多个 FCC 晶粒组成的多晶聚集体;晶粒层面采用 Marin 晶体塑性模型描述滑移、硬化和晶格旋转;最后通过 Taylor 型均匀化获得积分点平均应力。这样,宏观有限元计算不再只依赖经验塑性曲线,而是能够实时考虑晶粒取向和织构演化对结构响应的影响。
文章中,作者首先通过单元模型分别施加拉伸、压缩和简单剪切,生成不同初始织构;随后将这些织构赋予方管模型,并进行轴向压溃模拟。
结果表明,虽然不同织构对整体折叠形貌的影响并不总是非常显著,但对压溃力–位移曲线、平均压溃力和能量吸收能力具有明显影响。尤其是在角部、水平铰线和锥面等局部大塑性区域,晶粒取向会持续演化,形成不同的局部织构模式。文章还指出,拉伸织构和压缩织构在不同压溃模式下表现出不同的吸能优势,这说明“材料制造历史”并不是可以忽略的背景信息,而是可能影响结构服役性能的重要因素。
这篇文章对我们的启发在于:晶体塑性并不只能用于单晶拉伸、RVE 或微观变形分析,也可以嵌入显式动力学框架,用于研究真实工程结构中的局部变形、吸能和织构演化。对于高温合金、铝合金薄壁件、微尺度构件等问题,如果材料存在明显织构或晶粒尺度效应,将晶体塑性与结构有限元耦合,能够提供比传统本构更丰富的物理信息。
我们可以将我之前推文提到的umat-taylor模型转化为vumat子程序,进一步使用晶体塑性模型模拟大变形结构尺度材料变形行为。案例展示如下:
初始模型参考文章的设置(上下两层钢板,中间为薄壳结构):
使用通用接触,摩擦系数设置为0.5,共4000个单元,每个单元包含50个具有不同初始取向晶粒。共20万晶粒。
边界条件设置为下端钢板固定,上端下压。
模拟结果如下:
应力分布结果:
晶粒1的剪切滑移:
晶粒2的剪切滑移:
晶粒50的剪切滑移:
单元标号5变形结束后的50个欧拉角分布:
