vpsc-vumat子程序的开发与应用文章推荐
原始文献:《A multiscale simulation framework of the accumulative roll bonding process accounting for texture evolution》
DOI:10.1016/j.msea.2015.02.005
在金属材料研究领域,粘塑性自洽模型(Visco-Plastic Self-Consistent, VPSC) 是研究织构演变与力学响应的经典之作。不同于简单的 Taylor 模型(假设所有晶粒应变相同)或 Sachs 模型(假设应力相同),VPSC 将每个晶粒视为嵌入在“等效介质”中的椭球夹杂。它巧妙地平衡了晶粒间的应力与应变分配,既考虑了晶粒形貌的影响,也能精确捕捉由于晶体转动引起的织构演变。
对于从事铝合金、镁合金等具有显著各向异性材料研究的同学来说,VPSC是预测材料在复杂加工路径下表现的有力工具。然而,原生的 VPSC 通常是针对均匀变形设计的,面对实际工程中复杂的几何边界和非均匀变形(如轧制、冲压),它需要一个更强大的载体。
Abaqus 作为有限元分析(FEA)的标杆,擅长处理复杂的边界条件和几何接触。将 VPSC 以 VUMAT(用户材料子程序) 的形式集成进 Abaqus,能实现“1+1 > 2”的效果,例如宏微观耦合: 每一个有限元积分点都代表一个多晶集合。有限元计算宏观应变,VPSC 在微观层面计算晶体旋转和硬化,再反馈回宏观应力。非均匀场预测:你不仅能看到工件的整体变形,还能清晰地观察到厚度方向、圆周方向上织构分布的异质性。复杂工艺仿真: 只有融入有限元,才能真正模拟非对称轧制等具有复杂应力状态的工艺。
今天推荐的是Prakash 等人在 Materials Science & Engineering A 上发表的经典论文。该论文针对累积叠轧(ARB)中,材料每道次减薄 50%,网格在两三道次后就会严重畸变。此外,层数成倍增加,微观状态如何继承的问题,提出了一种状态变量映射技术。在网格畸变前,通过插值算法将织构(取向)、晶粒形状(变形梯度)等信息转移到新网格。
这保证了材料“记忆”的连续性。同时论文采用了应力驱动的自协调迭代,并引入了两级并行计算(MPI + OpenMP),这在 2026 年依然是非常经典的设计。
作者成功捕捉到了 ARB 厚度方向上的织构梯度(中心 S 组分与表面剪切组分)。
以及形貌的演化特征:
轧制的局部应力状态:
作者的模拟结果表明:ARB 过程中,上一道次的表面(剪切区)在叠轧后进入下一道次的中心,导致织构在厚度方向上不断重新分布和细化。同时“两级并行”比单一并行模式在处理这类复杂多晶模型时具有压倒性的时间优势。
结合作者的理论(尤其是分段线性化和应力驱动的求解思路)我们可以把独立的vpsc子程序编写进abaqus里面,为了避免复杂的雅可比推导,以及适用各种复杂的变形工况,推荐使用abaqus的显式求解器,即vumat程序
以下展示一个使用vpsc-镁合金本构模型,模拟包含1个单元,单元包好100个晶粒在RD方向压缩20%的模拟效果(原始模型参数取自vpsc官方案例,为了减少计算时间使用高应变率进行计算,应力高于vpsc模拟):
等效塑性应变:
第一个晶粒的累计剪切滑移:
发生孪晶次数;
变形后的形状演化:
